kapkany4 67 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Есть фиат дукато Х290 2016 года. Нужно заставить приборку показывать температуру окружающей среды. Был куплен датчик, и установлен в зеркало. под блоком управления стеклоподъёмниками, подключил разъём (2 пин), приборка температуру не показывает. multiecuscan показывает температуру -40С. И ОШИБКА ВИСИТ - ОБРЫВ ЦЕПИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ. Полез в проводку.. Из двери всё выходит, но после разъёма жгута проводки двери, проводов для датчика нету. В общем - нету проводов от блока бцм до разъёма водительской вери. Нужна распиновка БЦМ. Или хотя бы эти два провода, куда они выходят у тех, кто с датчиком с завода? Фотку БЦМ прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Этот датчик идет не на бодик, а на блок климат-контоля, по кан - шине сигнал с него передается в бодик, как то так. kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 бодик один в один с боксер3-джампер3 евро5 kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 2 часа назад, DIAGNOSTISHE сказал: Этот датчик идет не на бодик, а на блок климат-контоля, по кан - шине сигнал с него передается в бодик, как то так. Оу, это очень ценная информация, спасибо! Может вы ещё и подскажете куда конкретно он там приходит? Ведь проводка датчика отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 в понедельник скину схему от боксера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 В общем тема на них такая, что этот датчик температуры окружающей среды устанавливался на машины с комплектацией электронного климат-контроля (для регулирования заслонок печки и вкл./выкл. кондиционера в автоматическом режиме), если у Вас нет климата, а стоят простые крутилки на печку, то и проводка штатная и сам блок климата в этом авто отсутствует (в дверях проводка всегда MAX комплектации). Можно посмотреть скрин ошибки в бодике по этому датчику? kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В 05.05.2019 в 11:44, DIAGNOSTISHE сказал: Можно посмотреть скрин ошибки в бодике по этому датчику? Увы, авто под рукой нету, скрин не делал. Но была точно, видел своими глазами. Только не помню где, в бодике или в дашборде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 05.05.2019 в 11:44, DIAGNOSTISHE сказал: В общем тема на них такая, что этот датчик температуры окружающей среды устанавливался на машины с комплектацией электронного климат-контроля (для регулирования заслонок печки и вкл./выкл. кондиционера в автоматическом режиме), если у Вас нет климата, а стоят простые крутилки на печку, то и проводка штатная и сам блок климата в этом авто отсутствует (в дверях проводка всегда MAX комплектации). Можно посмотреть скрин ошибки в бодике по этому датчику? Спасибо! Очень логично. Пихать в авто климат точно не станем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Нужна схема ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 клима или ручное управление? Это клима, по датчику t разницы нет в подключении 290002538.svg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rut84 0 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 gg.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
