bayern 131 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Всем привет. Привезли этот блок с куском проводки. Где-то его выдернули и хотят втулить в другую машину. Естественно родного блока иммо нет, ключей нет. Что делать? Вообще реально иммо в нём отключить? Или искать блок имошника и подвязывать? Стар С3 есть, оранж есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 делай под привязку и вперед! есть на сайте в разделе прога https://carmasters.org/files/file/14-mercedes-benz-ecu-editor/ comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Предупреждаю на всякий... https://carmasters.org/topic/16526-immo-off/ а то мало ли В 03.05.2019 в 10:45, bayern сказал: Вообще реально иммо в нём отключить? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 еще раз для тех кто в танке)))) блок иммо надо покупать дополнительно? транспондер темик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 там кажется 68HC05X16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 03.05.2019 в 11:21, Моторчик сказал: Предупреждаю на всякий... https://carmasters.org/topic/16526-immo-off/ а то мало ли Показать Ну что Вы?! Правила форума читали очень внимательно!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 почитал я инет - получается надо просто докупить связку : иммо+ключ? ПМС привязывать не надо отдельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 По порятку,купиш иммо и к нему сделаеш ключ на T5 или Temic,по EPC подбереш PMS и DAS все, bayern 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Вот и всё, что мне требовалось узнать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Если PMS меняется номера по номеру EPC таже некакой привязки не требуется,нет там привязки к DAS,просто нужен рабочи иммо чтоби получит сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Может у кого есть распиновка єтого блока - хочу проверить работоспособность на столе нашёл, не надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
