Aleks_0711 62 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Приветствую всех. Вито 639 2006г.\ Замок 6395450508 Q3. Притянули на шнурке авто, с проблемой не могут повернуть ключ. Вставляю ключ защелка срабатывает всегда, ключ проворачивается в первое положение а дальше не хочет. Вытащить и вставить можно провернуть в положение 2 раза с пятого, иногда на приборке прочерки но секунд через 5 появляется пробег. Снял замок, видны следы подпайки к чипу R1 всего скорея отматывали пробег. Orange вычитал оба чипа, кто может проверить на корректность дампы. Да еще ключ разбирал для проверки отвалившихся деталей, все идеально. Из ошибок по замку висит одна номер сейчас не помню что то, Аварийная разблокировка EZS по шине CAN EZS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersvova 2 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Механика замка в норме, может от старости уже пластик сношен, 2-е положение неблокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Вот в том то и дело что не всегда проворачивается во второе положение. Как посмотреть механику не представляю, с замками дело имею первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 1 час назад, Aleks_0711 сказал: Вот в том то и дело что не всегда проворачивается во второе положение. Как посмотреть механику не представляю, с замками дело имею первый раз. если там выработка а она там есть что там смотреть (ну почистить и перемазать и потом через месяц с теми же граблями)? тут два варианта брать донора и в донора лить дампы свои или перепаять с донорского механизм с катушкой в сборе на свою плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Примерно понял направление, после праздников буду смотреть. О результате отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Дампы кто может проверить на корректность пока проводочки распаяны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Значит вышел сегодня на работу, про диагностировал. Ошибка В1017 Сообщение аварийной разблокировки посылается через шину CAN двигателя на шину CAN салона. СОХРАНЕННАЯ. Прошивку слил залил обратно с замком помогло стал переключаться но теперь чувствуется что проблемам в механике замка слегка подклинивает во второе положение, отправили клиента за замком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur 0 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Доброго дня.Киньтесь,если не трудно, схемой подключения(точки) для Хпрога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
