Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Всем здравствуйте! Nissan Сefiro коробка автомат, мотор V образная 6-ка. Притащили ее, сказали что не заводится. Снял осциллограмму с ДПКВ и ДПРВ. Сравнивал с эталонной, а они не совпадают. Выставили цепь по меткам, а осциллограмма осталась та же. Меняли шкив на коленвале два раза, не помогло. Где еще может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Бензин,искра,накачка ИММо проверено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 9 минут назад, Elektronikus сказал: Бензин,искра,накачка ИММо проверено? Все проверено. искра только на 6-м цилиндре. Бензонасос молчит. ИММО нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 1 час назад, Zhomart0206 сказал: Снял осциллограмму с ДПКВ и ДПРВ. выложите нормальный скрин осциллограммы или записаный файл , народу будет проще вам помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Там три датчика, распредвальный и два коленвальных. Если бензина впрыснуть во впуск, то заводится или нет? Если нет что-то с синхронизацией. Pos count равен стовосемьдесят или нет? При пуске. Если ноль, ищите проблему в синхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_Diks 0 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Было похожее,искра по одному цилиндру,где-то 5 вольт на массе,смотри напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 2 часа назад, Zhomart0206 сказал: Где еще может быть причина? в стартере, дает наводку на дпкв и авто не заводится, рекомендую поставить новый!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Только что, nabdramanov сказал: в стартере, дает наводку на дпкв и авто не заводится, рекомендую поставить новый!!! Если дело в наводке на датчик,то достаточно массу двигателя под болт стартера перенести... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Масса давно уже перенесена на болт стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 14 часов назад, Zhomart0206 сказал: Где еще может быть причина? Ошибки в моторном? самодиагностика? Цепь чуть растянута, но думается, некритично. Как сказали выше, там 2 датчика по колену - POS и REF, снимите осцилки с обоих, неисправность любого из них - не запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 По комп. диагностике ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhomart0206 0 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 В 03.05.2019 в 13:02, Сэврик сказал: Ошибки в моторном? самодиагностика? Цепь чуть растянута, но думается, некритично. Как сказали выше, там 2 датчика по колену - POS и REF, снимите осцилки с обоих, неисправность любого из них - не запустится. Да, цепь была растянута. Моторист поменял цепь и звездочку на коленвале. Машинка заелась и поехала. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
