anisimov83 396 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 1 час назад, anisimov83 сказал: Вин? Вин кода нету машина далеко нету питания на реле топливного насоса 1FDUF5HT3EEB56115 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 47 минут назад, walery сказал: Вин кода нету машина далеко нету питания на реле топливного насоса 1FDUF5HT3EEB56115 Схема ECM в личке walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 18 часов назад, walery сказал: Добрый вечер Ford F550 6,7diesel ищу элетросхему ЭБУ двигателя доброго дня. треба вин номер авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 4 часа назад, Wadziu сказал: доброго дня. треба вин номер авто. Дякую допомогли потрібно було для НГУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 36 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Всем доброго времени суток. Нужна електросхема климата transit 2020. Вин кода нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 7Motorchik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 В 09.03.2022 в 17:46, walery сказал: Добрый вечер Ford F550 6,7diesel ищу элетросхему ЭБУ двигателя Что конкретней надо? Питание ? Линия связи? Или конкретно какие то датчики? И год выпуска авто какой? Извиняюсь не увидел что ответили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 75 Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 Здравствуйте! Нужна схема ЦЗ, не работает правый замок, в другой двери этот замок работает! Ford Transit 2019 WF01XXTTG1JG16132! Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 6 часов назад, Dmitry_116 сказал: Здравствуйте! Нужна схема ЦЗ, Wiring diagram | Autodata_ford.pdf Dmitry_116 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 75 Опубликовано 6 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 Здравствуйте! На Форд Ренжер 2013 6fppxxmj2pdr23750 нужна схема управления полным приводом, или проверка по ошибкам P1820:00-2C, P184B:00-28, P184C:00-28! Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rivermit 16 Опубликовано 6 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 vahagn и Dmitry_116 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 75 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Не затруднит глянуть расположение разъема C1019? В 06.04.2022 в 22:53, rivermit сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Форд куга 2011 2.0 дилель 163 л.с ,нужна схема Hi и ms кан, и соединение блоков Ic(щиток приборов) и RCM (srs), и подключение разъема диагностики , Спасибо! VIN nr.: WF0RXXGCDRBK79852 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Wiring diagram _ Autodata.pdf bioporox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Спасибо! И правда бред в схеме, мучает ошибка в щетке приборов U1900-20, и пропадает связь с RCM именно в момент включения зажигания, дальше все работает, а там оказывается вязь идет через коннектор аудиосистемы. И присутствует немного мусор в кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Вечер добрый помогите со схемой нужна распиновка проводов водительской двери при дтп повреждена фишка дверная автомобиль форд фокус 3 Америка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Вин Написать сложно? honda2w 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 1FADP3F28GL375673 извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Ответил в ЛС. honda2w 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Доброго. C-MAX 2011 1.6L, SID807EVO. Нужна схема моторного, не могу найти разъем ДК(5 поводов), под капотом его просто нет. WF0JXXWPBJBM89595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 53 минуты назад, boroda07 сказал: WF0JXXWPBJBM89595 Wiring diagram | Autodata_cmax.pdf Подогреваемый кислородный датчик 1 | Autodata.pdf boroda07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 20 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 Однако, в реалии, моторной проводки из блока, Разъем 'С' , интересующие меня пины, подключения ДК, разведены в другие места. Пин '38' вообще отсутствует, 37 теряется в блоке предохранителей. Быть может существует иная схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Здравствуйте , нужна схема , а точнее кусок схемы , или номера двух пинов от ЭБУ до генератора форд эдж 2017 г.в. бернзин АКПП 2FMPK3G97HBC00782 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
