Запрос электросхем Ford
1 час назад, anisimov83 сказал:
Вин?
Вин кода нету машина далеко нету питания на реле топливного насоса
1FDUF5HT3EEB56115
47 минут назад, walery сказал:
1FDUF5HT3EEB56115
Схема ECM в личке
18 часов назад, walery сказал:
Добрый вечер Ford F550 6,7diesel ищу элетросхему ЭБУ двигателя
доброго дня. треба вин номер авто.
4 часа назад, Wadziu сказал:
Дякую допомогли потрібно було для НГУ
Всем доброго времени суток. Нужна електросхема климата transit 2020.  Вин кода нет .
В 09.03.2022 в 17:46, walery сказал:
Что конкретней надо? Питание ? Линия связи? Или конкретно какие то датчики? И год выпуска авто какой?
Извиняюсь не увидел что ответили
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте! Нужна схема ЦЗ, не работает правый замок, в другой двери этот замок работает! Ford Transit 2019 WF01XXTTG1JG16132! Спасибо заранее!
6 часов назад, Dmitry_116 сказал:
Wiring diagram | Autodata_ford.pdf
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! На Форд Ренжер 2013 6fppxxmj2pdr23750 нужна схема управления полным приводом, или проверка по ошибкам P1820:00-2C, P184B:00-28, P184C:00-28! Спасибо заранее!
Не затруднит глянуть расположение разъема C1019?
В 06.04.2022 в 22:53, rivermit сказал:
  • 4 недели спустя...
Форд куга 2011  2.0  дилель 163 л.с ,нужна схема Hi и ms кан, и соединение блоков Ic(щиток приборов) и RCM (srs), и подключение разъема диагностики , Спасибо!
VIN nr.: WF0RXXGCDRBK79852
Спасибо! И правда бред в схеме, мучает ошибка в щетке приборов U1900-20, и пропадает связь с RCM именно в момент включения зажигания,  дальше все работает, а там оказывается  вязь идет  через коннектор аудиосистемы. И присутствует немного мусор в кан.
  • 1 месяц спустя...
Вечер добрый помогите со схемой нужна распиновка проводов водительской двери при дтп повреждена фишка дверная автомобиль форд фокус 3 Америка
1FADP3F28GL375673 извиняюсь
Доброго.
C-MAX 2011 1.6L, SID807EVO.
Нужна схема моторного, не могу найти разъем ДК(5 поводов), под капотом его просто нет.
WF0JXXWPBJBM89595
Однако, в реалии, моторной проводки из блока, Разъем 'С' , интересующие меня пины, подключения ДК, разведены в другие места. Пин '38' вообще отсутствует, 37 теряется в блоке предохранителей. Быть может существует иная схема?
Здравствуйте ,
нужна схема , а точнее кусок схемы , или номера двух пинов   от ЭБУ до генератора
форд эдж 2017 г.в.  бернзин АКПП
2FMPK3G97HBC00782
Спасибо
