romanas29 2 014 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 32 минуты назад, Юрий.К сказал: в моём случае клиенту уложили блок EDC16C39 при помощи KESS . 2 часа назад, Юрий.К сказал: Да , пробуй X-prog . Тоже не выходил на связь и не писался EDC16C39 . Поднял при помощи X-PROG 2 часа назад, romanas29 сказал: тоесть вы подали 12в на линию программирования и после етого подняли блок ? Юра нет слов одни ... я вас переспрашивал ! был конкретный вопрос !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 42 минуты назад, Юрий.К сказал: Я ещё раз повторяю - в моём случае клиенту уложили блок EDC16C39 при помощи KESS . Он перестал определяться по OBD и KTAG - мог только считать флешь но записать не мог . После записи X-Prog флеши - KTAG - опять перепрописал флешь . Так понятно ? И я предложил Павлу сделать тоже самое - попытка не пытка а схема подключения есть в хелпе . То что я выложил она для EDC16C39 . Клиент уложил программно. А я уложил физически. И думаю, X-prog мало чем поможет. У меня он есть, но я им ещё не пользовался. В программе нужно выбрать процессор MPC и подключится напрямую на программатор?? Никаких переходных плат не нужно?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 1 час назад, Pasa сказал: А я уложил физически. и физически ищите другой блок , залеты у всех бывают тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
