MaXXX9 72 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В машине поплавилась проводка. Заменили жгут проводов и ЭБУ (до меня). Теперь жалоба клиента, что авто тупая. Не приходит вакуум на турбину. Соединил напрямую вакуумные трубки клапана управления давлением турбины и турбина засвистела. С вакуумом порядок. А на фишку не приходит питание. Со снятой фишкой клапана ошибки по диагностике НЕТУ. Может быть дело в замененном ЭБУ??? Донорский блок 545 56 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Возможно. Проверь активацией конмонентов этот клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Вероятнее всего новый блок от спринтера в котором турбина была без управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 А может кто точно сказать по номеру мозгов что они без управления??? Старые мозги хозяин авто не может найти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 01.05.2019 в 06:36, deusex сказал: Вероятнее всего новый блок от спринтера в котором турбина была без управления Показать Это как?!Что значит без управления??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 20 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 01.05.2019 в 06:36, deusex сказал: Вероятнее всего новый блок от спринтера в котором турбина была без управления Показать Не вероятнее,а именно так и есть В 01.05.2019 в 08:22, Олег ТМ сказал: Это как?!Что значит без управления??? Показать то и значит-в спринтах было два варианта софта,без управления вакуумом(те простой байпас) и с управлением(тогда еще и расходомер присутствовал и полноценный егр).искать родной блок или донора по номеру родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 01.05.2019 в 06:38, MaXXX9 сказал: А может кто точно сказать по номеру мозгов что они без управления??? Старые мозги хозяин авто не может найти... Показать Флэшки со старого вычитать можно? или клиент старый блок потерял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Старые мозги ищет хозяин. Замена флешки поможет, если железо разное??? Может у кого есть флеш по номеру блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Всем здравия. Может кто посмотреть есть ли элементы, которые участвуют в управлении турбиной??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Никто не в курсе??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Машину забрали с нерешенной проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
