Vario 1998 2,9TD замена ЭБУ.
В машине поплавилась проводка. Заменили жгут проводов и ЭБУ (до меня). Теперь жалоба клиента, что авто тупая. Не приходит вакуум на турбину. Соединил напрямую вакуумные трубки клапана управления давлением турбины и турбина засвистела. С вакуумом порядок. А на фишку не приходит питание. Со снятой фишкой клапана ошибки по диагностике НЕТУ.
Может быть дело в замененном ЭБУ??? Донорский блок 545 56 32
0-02-05-afdd380303f95ab9aa1ef16201e76a1f3e494ff98a97be6589c12202810b8727_93017d3d.jpg
0-02-01-8a3470cda638c1907d6ec948f105d4a685772aec67b61226e97b8fd519fa2d02_220dc452.jpg
Возможно. Проверь активацией конмонентов этот клапан.
А может кто точно сказать по номеру мозгов что они без управления???
Старые мозги хозяин авто не может найти...
45 минут назад, deusex сказал:
Вероятнее всего новый блок от спринтера в котором турбина была без управления
Это как?!Что значит без управления???
2 часа назад, deusex сказал:
Не вероятнее,а именно так и есть
25 минут назад, Олег ТМ сказал:
то и значит-в спринтах было два варианта софта,без управления вакуумом(те простой байпас) и с управлением(тогда еще и расходомер присутствовал и полноценный егр).искать родной блок или донора по номеру родного
5 часов назад, MaXXX9 сказал:
Флэшки со старого вычитать можно? или клиент старый блок потерял?
Старые мозги ищет хозяин. Замена флешки поможет, если железо разное???
Может у кого есть флеш по номеру блока?
  • 3 недели спустя...
Всем здравия. Может кто посмотреть есть ли элементы, которые участвуют в управлении турбиной???
  • 3 месяца спустя...
Машину забрали с нерешенной проблемой.
  • MaXXX9 закрыл тема
