Sergey_A-U 1 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Всем доброго времени суток, обратился клиент с Газоном Некст, проблема у него следующая, автомобиль едет по трассе потом в районе приборки начинает что-то щёлкать в этот момент пропадает реакция на педаль газа и создаётся ощущение что машина начинает сама притормаживать, дошло до того, со слов водителя у него дым пошёл с переднего левого и заднего левого колеса. На машине заменили колодки посмотрели датчики абс они показывают скорость, предполагаю что проблема с системой ASR, но куда конкретно капать не знаю, может кто сталкивался с подобным? Прилагаю скрины ошибок и паспорт системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 7 часов назад, Sergey_A-U сказал: Всем доброго времени суток, обратился клиент с Газоном Некст, проблема у него следующая, автомобиль едет по трассе потом в районе приборки начинает что-то щёлкать в этот момент пропадает реакция на педаль газа и создаётся ощущение что машина начинает сама притормаживать, дошло до того, со слов водителя у него дым пошёл с переднего левого и заднего левого колеса. На машине заменили колодки посмотрели датчики абс они показывают скорость, предполагаю что проблема с системой ASR, но куда конкретно капать не знаю, может кто сталкивался с подобным? Прилагаю скрины ошибок и паспорт системы. Попробовать снять фишку с блока ABS, проехать и посмотреть будет такое или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_A-U 1 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha51 0 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Необязательно добератся до блока АБС под панелью,проще снять предохраниель под капотам. У тебя по ошибкам видно,что скорость левого колеса неверная,возможно датчик отошел от ступицы,либо люфт в ступичных подшипниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_A-U 1 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Спасибо гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zbukar 4 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 получилось устранить причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
