Анатолий1794 2 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Всем доброго времени суток. Посоветуйте кто сталкивался. Регулятор давления, есть смысл мыть или сразу замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 вопрос не корректный , регулятор новый или б/у ? что вы понимаете под словом ,,мыть,, ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 мыть в ультразвуковой ванне. Менять на новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psg_ 6 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 13 минут назад, Анатолий1794 сказал: мыть в ультразвуковой ванне. Анатолий, регулятор ето тот же клапан , выскажусь образно ... на игле регулятора со временем пристукивается гразь и вьедатся на поверхности иглы , если ,,помыть,, в ультрозвуке грязь отпадет и на игле обнажатся ,,раковины,, соотвественно давление будет убегать через ети раковины . не достаток давления после промывки вам обеспечен . как то так . если вы про наружную сетку просто сухой зубной щеткой почистите Dimа и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Чаще возникает проблема не износа иглы а залипании грязи в микро отверстиях сетки в следствие чего возникает проблема с повышенным давлением в рампе. Механическое воздействие на сетку результата не даст, ультразвук ненадолго так как не может полностью выбыть мусор загнанный под огромным давлением. Как вариант отломать сетку (кто в теме видели заводские варианты регуляторов без нее) и ездить до появы проблемы уже пониженого давления ) Анатолий1794 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 В 21.08.2019 в 00:33, mazahacka92 сказал: Чаще возникает проблема В 21.08.2019 в 00:33, mazahacka92 сказал: с повышенным давлением в рампе. ну как показывает практика чаще мы ищем недостаток давления нежели избыток В 21.08.2019 в 00:33, mazahacka92 сказал: Как вариант отломать сетку ето сразу приговор регулятору ... можно ехать сразу за новым В 21.08.2019 в 00:33, mazahacka92 сказал: кто в теме видели заводские варианты регуляторов без нее сетку потом для этого и поставили чтоб ее отламывать ?) Mazahacka92 и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 час назад, romanas29 сказал: ну как показывает практика чаще мы ищем недостаток давления нежели избыток ето сразу приговор регулятору ... можно ехать сразу за новым сетку потом для этого и поставили чтоб ее отламывать ?) Как раз в bmw m57 наблюдал чаще забитые регуляторы может из за того что на насосе стоят хз... Низкое давление практически в 90% мне попадается по форсунках и мертвых насосах. Насчет отломанных сеток не один авто делал ездят по разному некоторые довольно долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 6 минут назад, mazahacka92 сказал: чаще забитые регуляторы забита наружняя сетка от не качественой замены фильтров ... ето не проблема ето банальщина и рукожпство авто здесь не причем 11 минут назад, mazahacka92 сказал: Насчет отломанных сеток свое мнение я высказал и вам его не навязываю ... хотите разводить клиента на баки ? ради бога , ваше право . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: забита наружняя сетка от не качественой замены фильтров ... ето не проблема ето банальщина и рукожпство авто здесь не причем Естественно, но мы же говорим о авто которым плюс минус 20 лет, соответственно они довольно доступные а если еще на номерах с вашей и ближайших стран ес так вообще дармовые, отсюда и как правило отсутствие нормального сервиса за рубежом так как это металлолом там и такая же ситуация у нас только по других причинах связанными с плохими финансовыми возможностями владельцев )) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
