диагностика
подскажите есть сканер лаунч х 431 lV есть смысл покупки как дополнительного сканера VCDS  за 2800 для фольсов и ауди  или нет в нем необходимости
в принципе только удобство, лаунч вроде как все умеет это делать. Не получилось только один раз вытащить логин приборки с пассата, для этого пригодился k+can
VCDS почти дилерский сканер, представляющий кучу возможностей, адаптации, кодировки, функционал больше чем в лаунче.Но все зависит для чего он вам нужен, если ошибки почитать, то без смысла , а если что-то серьезней сделать, то нужен.
если есть лаунч 431 и Вы работаете диагностом, то должны для себя сами понять что Вы на данный момент можете им делать а что нет и только Вам решать что Вы хотите делать  с VAG ом, ошибок почитать или еще что либо сделать.
6 часов назад, СЕРГЕЙ 53 сказал:
Смотря для чего. Для оч старых экземпляров лучше VAG KKL (проще, дешевле, думать не надо брать или нет 300-400 р)
VCDS шустрее и удобнее при диагностике по сравнению с Launch (можно смотреть сразу много полей диагностики и т.д. и т.п.)
Откуда 2800? Я свой брал за 1200 (давно правда).
