СЕРГЕЙ 53 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 подскажите есть сканер лаунч х 431 lV есть смысл покупки как дополнительного сканера VCDS за 2800 для фольсов и ауди или нет в нем необходимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 в принципе только удобство, лаунч вроде как все умеет это делать. Не получилось только один раз вытащить логин приборки с пассата, для этого пригодился k+can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 VCDS почти дилерский сканер, представляющий кучу возможностей, адаптации, кодировки, функционал больше чем в лаунче.Но все зависит для чего он вам нужен, если ошибки почитать, то без смысла , а если что-то серьезней сделать, то нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 если есть лаунч 431 и Вы работаете диагностом, то должны для себя сами понять что Вы на данный момент можете им делать а что нет и только Вам решать что Вы хотите делать с VAG ом, ошибок почитать или еще что либо сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 6 часов назад, СЕРГЕЙ 53 сказал: подскажите есть сканер лаунч х 431 lV есть смысл покупки как дополнительного сканера VCDS за 2800 для фольсов и ауди или нет в нем необходимости Смотря для чего. Для оч старых экземпляров лучше VAG KKL (проще, дешевле, думать не надо брать или нет 300-400 р) VCDS шустрее и удобнее при диагностике по сравнению с Launch (можно смотреть сразу много полей диагностики и т.д. и т.п.) Откуда 2800? Я свой брал за 1200 (давно правда). 6 часов назад, СЕРГЕЙ 53 сказал: подскажите есть сканер лаунч х 431 lV есть смысл покупки как дополнительного сканера VCDS за 2800 для фольсов и ауди или нет в нем необходимости Смотря для чего. Для оч старых экземпляров лучше VAG KKL (проще, дешевле, думать не надо брать или нет 300-400 р) VCDS шустрее и удобнее при диагностике по сравнению с Launch (можно смотреть сразу много полей диагностики и т.д. и т.п.) Откуда 2800? Я свой брал за 1200 (давно правда). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
