Zayd 4 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Здравствуйте. Предыстория неизвестна. Не трогается с места даже с отключенным разъёмом соленоидов, нет реакции на педаль акселератора. Единственная ошибка "датчик частоты вращения промежуточного вала". По дате SPD NT равен оборотам двигателя, при включении передачи падает до нуля. SPD NC ноль оборотов. Оба датчика и проводка исправны. Заводская документация из оллдаты предлагает заменить ECU. Еще один параметр на нескольких сканерах - скорость автомобиля 158 миль в час (255 км/ч) даже при включенном зажигании. Приборка и абс отключены, на коробке других датчиков вроде нету. Прошу пнуть в нужную сторону. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 9 минут назад, Zayd сказал: Предыстория неизвестна Вот это самый нужный момент! Клиента за яйца - пол-работы сделано уже будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 ЭБУ под микроскоп 52 минуты назад, Zayd сказал: Еще один параметр на нескольких сканерах - скорость автомобиля 158 миль в час (255 км/ч) даже при включенном зажигании Это когда приборка отключена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 И при подключенной также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 На контакт SPD даже при выключенном зажигании и без приборной панели висели какие-то импульсы(ниже на фото). В схеме моторника на этом проводе до щитка ничего не было. В схеме панели приборов было обнаружено что этот провод идёт ещё на несколько блоков.Вообщем неисправность на фото. Один из разъемов по дороге к блокам навигации и аудиоамплифера. При этом рядом с разъемом абсолютно сухо. И снаружи разъем тоже был сухой. Конденсат сделал свое грязное дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 В 25.04.2019 в 20:17, Zayd сказал: нет реакции на педаль акселератора. Думается, надо с этого начать. Надо, чтоб газовала, если при этом не едет, то к автоматчику (уровень масла в акпп?) пс P0793 - скорее всего - следствие, а не причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
