ODIS-Service 5.0.4
Подскажите кто нибуть устанавливал ODIS-Service 5.0.4 на виндовс 10, мучаюсь 2 суток ничего не получается ???
Инжинеринг установился без проблем
тоже не вышло поставить, снес десятку, поставил семерку, радуюсь не нарадуюсь. Да и не для диагностов десятка. Нестабильная.
1 минуту назад, Netis сказал:
А на семерке через сканматик2 работать будет???
Спасибо)))
Буду ставить семерку и дальше долбаться
23 минуты назад, Netis сказал:
Семерку 64 бита???
да 64 бита, профессиональная
3 часа назад, Netis сказал:
не пробовал. VAS5054 работает
И что у тебя VAS5054 с 5-й версией работает? И подключается к UDS блокам?
14 минут назад, Andrnet сказал:
уточню, VAS5054A. по привычке написал без последней буквы. Брали комплектом, смотрел ауди а6, нормально адекватно все блоки видит. На фольцвагене гольфе делал центральный замок, тоже адекватно произвел ведомую диагностику с устранением причины. Был перебит провод. Ауди а6 в кузове с5 делал диагностику мотора. Сканматика2 у меня нету, так что не проверю.
Кинь ссыль на эту версию. Как раз чистая система посмотрю как она берет UDS блоки.
А на энжинеринг есть ссыль?
не пользуюсь. Я в основном сижу на электрике по всем маркам, сканер это уже роскошь.
14 часов назад, Andrnet сказал:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5646917
пробую на семерку загрузка не доходит до конца, помогите?
yadi.sk/d/hyXkmv3pLUKNLQ      ЛАУНЧЕР с 1 апреля
Всем спасибо заработала пойду пробовать на шкоде А7
При включении диагностики требует: "ВХОД В СИСТЕМУ DSS" ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ
где то в инете была инструкция как с этим входом бороться чтоб не мешал жить, поищи, была... Там файл один нада убить и убрать его из всяких автозагрузок.
ODIS Engineering Odis E 9.0.4  ссылка https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5646917
yadi.sk/d/hyXkmv3pLUKNLQ      ЛАУНЧЕР на сервис и инженеринг с 1 апреля
  • Kolot закрыл тема
