alex_tune 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Описание диагностики и ремонта на примере датчиков корректора фар устанавливаемых на автомобилях Mitsubishi. Питание датчика 5В. Диапазон выходного напряжения 0.5 - 4.5В. На фото показано как подключить датчик для проверки на столе. Я использую USB шнур из которого вывел два провода питания с пинами и третий сигнальный провод. При вращении оси исправного датчика напряжение на его выходе будет изменятся в пределах 0.5 - 4.5В. Заниженное или неизменяющееся в указанных пределах говорит о повреждении датчика. Встречаются два основных повреждения: электрическиое (повреждение датчика Холла) и механическое. Вскрывается датчик плоской отверткой ставя её в пазы и проворачивая как показано на фото. Механическое связано с попаданием влаги в датчик со стороны сальника когда закисают тяги или попадание влаги со стороны негерметичного разъема через технологическое отверстие. Внутри датчика вокруг д. Холла расположена корзинка с четырьмя постоянными магнитами, попадая внутрь влага вызывает коррозию металлических частей после чего к магнитам притягиваются частички ржавчины (видно на фото) и искажают показания датчика. Необходимо очистить корзинку и магниты при помощи WD и сжатого воздуха от частичек ржавчины и смазать всё смазкой, после чего склеить датчик обратно. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 это вы для клиентов делаете?? на drive2.ru вам тогда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 15 минут назад, andrei2018 сказал: это вы для клиентов делаете?? на drive2.ru вам тогда! Когда для клиентов, когда знакомым. Тему создал, чтобы услышать мнение других и возможные предложения по вариантам восстановления датчиков. Если кому-то будет интересно, при невозможности отключения корректора фар расскажу про вариант эмуляции работы датчика с последующей регулировкой фар. aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 На разборке датчик 1000р стоит , зачем мудрить. Купил и поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 минуту назад, Юрий_161 сказал: На разборке датчик 1000р стоит , зачем мудрить. Купил и поменял 1. Обычно в сервисах таких датчиков может накопиться не мало. 2. Покупая на разборке, Вы покупаете "кота в мешке" (неизвестно его состояние). 3. Датчик восстанавливается менее чем за час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 стоит ли так заморачиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 13 минут назад, Domon1977 сказал: стоит ли так заморачиваться Да, делается быстро и не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 00:18, alex_tune сказал: Да, делается быстро и не сложно. Не все датчики так легко раскрываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 16 минут назад, Leha777 сказал: Не все датчики так легко раскрываются. Возможно. Мне на ремонт попадались только такого типа (устанавливаемые наSubaru, Lexus, Mitsubishi). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha777 2 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 У меня есть несколько нерабочих от vw, залитые резиной.Разбираются только ножовкой))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 20.04.2019 в 00:18, alex_tune сказал: Да, делается быстро и не сложно. и за 1.5$///без гарантии и с возможностью получить в ухо от клиентоса...яж те заплатил,а оно снова не работает за диагностику- 5 а за экономию чужих денег-неуд. P.S ваговские ремонтите....с а8 например....там датчик 200 еуро стоит....за неудачный ремонт за 100 баксов не так обидно ляща схлопотать никакой иронии и сарказма....просто все это не стоит этих телодвижений удачи Netis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 52 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Всем спасибо за критику. Полезно было услышать чужие мнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
