Alex uz 10 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Добрый день Всем. Приехала машинка у которой временами не тухнет желтый ключик и соответственно не заводится... Ошибка в ВСМе В2607 "РЕЛЕ ЗАМКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ",стирая её машина заводится. Начал искать руками,вырезали сигналку,слева-справа спереди в боковых консолях проверили разъемы на окисления.Снял-разобрал IPDM E / R и ВСМ,все чисто и красиво. Самое обидное,что по приезду машины ошибка была текущая,как начал заниматься стал проявляться крайне редко, не могу поймать дефект,что только не делал... Прошу ценного совета. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 ценный совет один, покупаешь защелку руля и меняешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Пасиб,приму во внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 10 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Добрый день Всем. После 7ми месячного катания без проблем,защелка заменена на бу в апреле 2019,вернулась поломка,но немного в другой форме... На данный момент дефект в следующем,если защелка руля отработала запуска нет и есть ошибка В2607 (реле замка рулевого управления)желтый ключик горит,второе включение зажигания тушит ключик запуск есть,ошибка в сохранненых. Как только отработает защелка все повторяется,второе и последующие включения все приводят в норму... Проверили:-другая бу защелка,другой IPDM,проводка прозвонена,мелко пины на всм и ипдм проверены и подправлены. Питания и массы также проверены. Есть еще момент,при вкл зажигания вращаются вентиляторы охж,с хаотичной скоростью,во всех блоках отвечающих за работу вентиляторов,стоит 0 процентов,при вкл АС вентиляторы работают правильно, умощнитель вентиляторов меняли на бу тоже самое... Но больше всего волнует защелка руля. Мысли кончились,прошу помощь спецов. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
