electrical power steering
  • 4 года спустя...
Что нужно дамп епромки, или прошивку?
Только сейчас глянул на дату предпоследнего поста
Топик дамп искал, поэтому уточняю. Если дамп то стандарт, или динамика?
1 час назад, SSergey сказал:
Короче рейка 8К0909144Е 0506 Audi S5 2012
С ошибкой B2000 49 не могу побороть
Есть одис енженеринг
Прошей сначала М507, затем 0506 или 0507, можно в одной сессии. Или епромку в программатор, дамп сброшу. Силовой модуль живой хоть, прозванивал ?
23 минуты назад, SSergey сказал:
Были бы прошивки которыми шить(те что сверху одис не принял)
  • 2 месяца спустя...
В 16.04.2019 в 07:22, levan сказал:
Привет. Можно ли скачать другим способом? У меня еще нет репутации, и я не могу скачать этот файл.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет.. Гудел подшипник, заменили, появилась С10AD29 Датчик положения вала е\двигателя.   Нужна прошивка на рейку 8k0909144f 0507, или наврядли поможет? Зарание Спасибо
В 11.12.2024 в 21:32, Senyaya сказал:
Если датчик не повредили при замене подшипника, то поджать контакты на гребенке модуля управления, и прошить.
