comand 23 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Здравствуйте, подскажите, что не так с чисткой? Блок 77960-T0A-L013-M1, почистил двумя разными вариантами, после чистки блок на столе выдает только ошибки по весам и присутствию пассажира, прилагаю также ошибки до и после чистки. CRV_USA_2013_77960-T0A-L013-M1 clear 1.rar CRV_USA_2013_77960-T0A-L013-M1 CLEAR 2.rar CRV_USA_2013_77960-T0A-L013-M1 crash orig.rar wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 первый немного не дочистил ..... а второй вообще не правильно много лишнего стер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 понятно, но если недотер, почему ошибок нету по патронам, ремням, буклям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Кто ж знает? Надо дотереть, да тестировать на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Только что, comand сказал: понятно, но если недотер, почему ошибок нету по патронам, ремням, буклям? работай с первой чисткой .... там совсем немного недотер .. посмотри внимательно... 6 байт не дотер romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Если все еще актуально - отправил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 подумал о строке 7C0 - блок не вишел на связь... 2 hours ago, vyugovp said: работай с первой чисткой .... там совсем немного недотер .. посмотри внимательно... 6 байт не дотер зразу не понял о 6 байт, дочистил и блок другие ошибки увидел, поставлю на авто, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 6 минут назад, comand сказал: подумал о строке 7C0 - блок не вишел на связь... зразу не понял о 6 байт, дочистил и блок другие ошибки увидел, поставлю на авто, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Устраняйте ошибки по одной ,устранили, сканируйте снова.HIM не показывает все ошибки сразу,обычно не более 4... OPDS прийдется откалибровать,функция работает даже на клонах,проверенно :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Спасибо за рекомендации и подсказки, особенно vyugovp, за подсказку в моем недотертом дампе, там недотер байт, а разница по факту в том, что блок не видел ни одной подушки, ремней, датчиков удара. https://drive.google.com/file/d/1dGqI1HcUUyLjSYOFGv6GBI3IWGbHMZDq/view?usp=drivesdk так блок начал видеть ошибки после последней правки, так, как и говорил Helpful. После установки блока на автомобиль блок увидел 2 сработавших пиропатрона, левой боковой подушки и левого ремня, после предупреждения клиента и его согласия с удовольствием установил при клиенте 2 резистора, поскольку машина не на продажу. Инициализация SWS, OPDS не потребовалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
