подвеска АВС W220
lexa 67 rus
Доброго времени суток) проблема заключается в следующим ! мерс w220 с активной подвеской абс )все не чего . работает отлично) но стоит гул не понятный! гудят магистрали на заднюю часть подвески) те что по днищу) насос меняли все так же)давление 190 бар) трубки к кузову не прижаты) груши ? и как выявить гул) по диагностике ошибок нет)
Скорее всего гаситель пульсаций( демфер пульсаций) приказал долго жить. Тест делали старом?
тесты проходит на ура!!! ошибок не дает стар! какой только демфер
находясь в салоне )гул как будто с переди у ног водителя) с наружи по середине машины)че за хрень)
Маленькая груша,  после насоса- Демпфер пульсаций / Обратный клапан / Датчик давления) три в одном.
будем смотреть) спасибо
к насосу крепится  цилиндрической формы хрень тоже чтот делает?
В 10.04.2019 в 21:11, lexa 67 rus сказал:
это просто гидроаккумулятор там пусто.... смотри грушу большую на клапанах под левой фарой.   редко груша на датчике давления маленькая которая на фото
приветствую) да вы правы)по груши под ногами пассажира тишина)будем копать дальше)уж гул не приятный))спс
