Lushchic 186 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 На сайте эта прога стоит 25$.Подключаем мозги,устанавливаем.Все работает, проверено.Вот скрин установленной программы. Не заменима при чип-тюнинге(можно записать логи ).Работает с K-L адаптером, или Open port 2.0.P.S. Не забываем шлепать спасибо EvoScan V2.9.rarMerlins EcuFlash EVO 7-8-9 TUNING GUIDE-V1.7a.pdfMerlins Ralliart and EvoX TUNING GUIDE Version K.pdfEvoScan.rarРабота с EcuFlash.rarтюнингэво_гид_18_09.rar vodoliy, nemez36, serges_71 и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 подскажите как подключится mitsubishi pajero 4m41 3.2 di-dесть obd разем и заводской 12пин.подключаюсь к obd через openport 1.3(cantiecar )прога адаптер видит а с машинкой связи нет.нужен переходник 16+12?или можно так подключится?это поможет-1й вывод обд разъёма замкнуть на массу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Нужен МУТ 3 и все ваши проблемы отпадут, опен 1.3 уже старенький, и для диагностики не совсем годится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Нужен МУТ 3 и все ваши проблемы отпадут, опен 1.3 уже старенький, и для диагностики не совсем годится. так и машинка не новая. если вы спец по мицыкам то подскажите через openport 1.3 должно видить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 опен порт вообще используется не для диагностики, а для прошивки. Не одна из диагностических программ известных мне не работает с ним. Лучше уж тогда ELM327 использовать. Да и сейчас все флешеры работают с опеном 2.0. У МУТ 3 в комплекте идет спец кабель для подключения к этому разьему.Да и у озвученного вами cantiecar идет свой родной адаптер, с опеном у них нечего общего судя по описанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 По Мицу неплохо работает Сканматик2, только у меня такое ощущение,что там с Лаунча слизано. Работает по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 по кану psa xs evolution работает не хуже mut 3. кодирование не проблема, только не жми авто кодирование иначе ланс 10 станет полноприводным, выбирай в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Зачем этот изврат с лексией для митсу, каждый инструмент должен использоваться по назначению! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 по кану psa xs evolution работает не хуже mut 3. кодирование не проблема, только не жми авто кодирование иначе ланс 10 станет полноприводным, выбирай в ручную. А можно по подробнее ,лексия используется как шнурок ,или через родной софт с ММС работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 через диагбокс, ситроен с кроссер, они на базе оутлендера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Ну на счёт этого я знал,а остальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rr892 0 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Нужен МУТ 3 и все ваши проблемы отпадут, опен 1.3 уже старенький, и для диагностики не совсем годится. Пытаюсь установить мут-3 на чистую WinXP sp3, ноутбук Dell-D630, антивируса нет, фламеворк установлен... Установка обрывается на одном и том же месте(Failed to setup databases.), пробовал на разных версиях. Или база данных должна устанавливаться отдельно? Что я делаю не так? Прошу совета! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rr892 0 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Установил другую винду, и установка пошла норм..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1135-02 0 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 как скачать evoscan?Видимо ответа я не прочту..........................................................На сайте эта прога стоит 25$.Подключаем мозги,устанавливаем.Все работает, проверено.Вот скрин установленной программы. Не заменима при чип-тюнинге(можно записать логи ).Работает с K-L адаптером, или Open port 2.0.P.S. Не забываем шлепать спасибо как скачать?? или можешь(те) скинуть в личку? Evoscan.Установил другую винду, и установка пошла норм.....какую Windows поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1135-02 0 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 почему не скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
