Ярослав 6373 11 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Нужна помощь после бока напарника .Неправильно поставил колодку бдм 100 и попытался прочитать ,появилась ошыбка нет связи 12 в.После того когда перевирнули площатку бдм блок не выходит на связь,стоит MPC 564.не бдм не ктаг немогут подключится.Сразу подкидываю блок там где MPC562 ктаг и бдм читают без проблем.Проц под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 21 минуту назад, Ярослав 6373 сказал: Нужна помощь после бока напарника .Неправильно поставил колодку бдм 100 и попытался прочитать ,появилась ошыбка нет связи 12 в.После того когда перевирнули площатку бдм блок не выходит на связь,стоит MPC 564.не бдм не ктаг немогут подключится.Сразу подкидываю блок там где MPC562 ктаг и бдм читают без проблем.Проц под замену? Угу. До этого хоть успели слить что-то ? Я бы новый купил и не парился, благо стоят они не много. Если не успели, ищите фул и пихайте туда свой еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Посмотрите куда + и - с колодки бдм попал при "перевороте". Блок вообще запускается ? (отвечает на диагностику, осцилом активность на портах видно и тд) PS а с какой целью его было бдм-ть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 "чипанули" тут как в столярке. 7 раз проверь и потом жми на кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Процессору в блоке кирдык. Замена блока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Что-то топикстартер молчит, увы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 заменил процесор блок ожыл ,читается и пишется ,цена процесора 260 гр.Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 12 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Тему можно закрывать. https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
