VETAL 62 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Есть автос Sprinter 906 c ошибкой 0105-08 датчик давления надува показания неправдаподобны . При включении зажигания датчик показывает 1180кпа , атмосферное 980 кпа , был заменён датчик , проверена проводка , проследил прохождение сигналадо проца , подтяжка к массе 100ком , и сигнал через резистор 21ком на проц . Попадалась ли кому и неисправность именно такого плана ? Может чего упустил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 294 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Какое напряжение на датчике на заглушеном моторе? И сколько на сигнальном проводе при отключенном датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 62 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Какое напряжение на датчике на заглушеном моторе? И сколько на сигнальном проводе при отключенном датчике? На заглушеном 1.27в , на отключеном 0в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Была такая проблема, тоже все меняли. Поставили сопротивления последовательно датчику, тем самым снизим показания. Какой сопротивления, не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 там датчики три разных номера тоже такое было взял и подобрал тот што показывал адекватно и все номера незаписывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 и самое интересное он сам себе почемуто етот датчик поменял и так месяц ездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 датчики разные би турбо. и однотурбинный с каким номером у тебя стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 62 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 датчики разные би турбо. и однотурбинный с каким номером у тебя стоит? A006 153 15 28 пробил по номеру кузова идёт A006 153 16 28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
