Max Payne 186 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем доброго! Пежо 308, 1.6, бензин, 2012, моторник mev14.7.2 Машинка после дтп, кузовщину восстановили. Теперь дело авто завести. Ключ без кнопок. При прокрутке стартером обороты видит, на форсах времени впрыска нет, в bsi ошибка о неверном транспондере... , в айрбаг по подушкам и ремням есть ошибки Машина очень долго была со снятым акб Из оборудования: ds150, kess, ktag, piasini, лексии нету( На табло вылетают надписи о неисправности противоугонной системы и о неисправности airbag и преднатяжителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Сколько ключей с автомобилем? Может быть вам подсунули пустую болванку без чипа. Попробуйте прочитать чип ключа обычной читалкой, если у вас ее нет, - обратитесь к ключникам. В BSI не просто так висит ошибка о неверном транспондере. Если же транспондер в ключе есть, то без Диагбокса вам не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 выложите скрин с ошибками в бси и статусы по иммо в бси , проверьте питание подрулевого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем спасибо большое! Тему придется закрыть. Внутри ключа не оказалось транспондера. Видимо при дтп или после потеряли хозяева ключ, дали болванку, а сами сказали, что ключ верный. Будут привязывать ключ _____ и adamvladimir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
