MBS320 3 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Добрый день. Имеем A170 с бенз мотором 266. WDD1690321J151645. Довольно сильный провал при нажатии педали газа когда машина уже горячая вплоть до заглушки авто. Когда есть провал и мотор плохо набирает обороты мигает чек. Ошибок нет. Проверено: топливный насос давка и производительность в норме.давление не падает в этот момент.Подсосов нет проверено дымом. лямбда прыгает как полагается,подбрасывали рейку с форсами изменений нет,давление в коллекторе изменяется. на всякий случай подкинули датчик мап. На холодную гремела цепь ошибок по синхре небыло,но цепь и натяжитель заменили. Замечено что в момент перегазовки пропадает искра,а именно импульс с блока управления на управление катушками. в этот момент похоже моргает чек. Засекли осцилом импульс с датчика колена присутствует.Амплитуда 12 вольт пропуск на на зубе есть не пропадает.ДЗ подкидывали тоже. Может у кого такое было или есть мысли? На холостом работает ровно перебоев нет. Именно при нагрузке начале движения.Да и на месте при нажатии педали газа в определенный начальный момент может и заглохнуть. Да. Еще молотит какой то компенсатор но к делу отношение похоже не имеет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 проверь катушку при нагреве она часто глючит, и еще раз датчики колена и распредвала. какие свечи по нагару, если медленно газ нажимать,что происходит, если можно осцилограмку в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Катушек 2 шт. С обоих пропадает управление с блока во время провала. Свечи без нагара я бы казал что смесь довольно бедная. Осцилки завтра еще раз снимем. Выложу. Но не там похоже косяк. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 что кат 2 это понятно, не работа одной и глохнет, цвет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Когда мигает чек идут пропуски, должна быть ошибка, читайте старом, заодно можно с ним покататься и посмотреть что происходит! Если свечи в порядке, я бы начал с замены высоковольтных проводов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 провода конечно проверь, но холодная или горячая машинка им как правило по барабану, а как определил, что пропадает на них управление педаль, заслонку, дрмв, особое внимания когда будешь смотреть старом или чем смотришь тоже напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Спасибо что откликнулись. Смотрю старушкой. Упорно не записывает код никакой при моргании чека. По пропаданию управления с катушек. сначала засекли что нет искры на свечах. Потом с блока посмотрели минусовое управление. Дмрв там нет там мап,заслонку подкидывал, педаль данные не пропадают все изменяется при нажатии. думаю что искра пропадает потому что машина на грани заглушки. Но что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 катализатор чё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Катализатор не смотрел. Щас дам задание. Как вариант возможно. Правда на холодную и в переходном прет как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Так не проверяли напряжение на катушке входящие, просто когда помирает ошибок нет и при нагреве не выдает для катушки нормально так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Вот так выглядит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 прокатитесь со старом и посмотрите равномерность работы двигателя или счётчик неисправности. Если все цилиндры выпадают, тогда есть смысл откинуть кат или выкрутить зонд и попробовать еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Ок. Завтра будем кататься без катов.Вернее поставим манометр противодавления. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 по схеме кондер, проверить, провода я так понимаю проверили через лампочку. Там напряжение возникает только, как я понимаю из мозгов а он от ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 После небольшого перерыва снова приступили к пациэнту. Осцилограмму прилагаю. Противодавления нет. Если плавно давить на месте провала нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 да на кат непохоже. Если не развалился и прыгает перекрывать хотя вря тли. Подбросить катушки с кондером не пробовали.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Да попробуем наковырять где то катушки для проверки. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 00:53, Сергей24/1970 сказал: проверь катушку при нагреве она часто глючит, 100% попадание. Заменили катушки дефект пропал. Физически так и не понял,что происходило в тот момент.А старуха это вообще показала себя с "лучшей" стороны. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
