Kalan33 20 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Надпись secure на зелёном фоне чем можно убрать кроме Консалта? И где лежит дамп (СД или экран)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 А можно по подробнее напишите модель Clarion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Если аппарат родной, снять клемму. Проверить замыкание шины и питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 обычно SECURE на зеленом фоне говорит о том, что есть проблема с привязкой аппарата к иммобилайзеру. скинь в личку все данные аппарата и дамп, постараюсь помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 А можно по подробнее напишите модель Clarion pn 2598f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 обычно SECURE на зеленом фоне говорит о том, что есть проблема с привязкой аппарата к иммобилайзеру. скинь в личку все данные аппарата и дамп, постараюсь помочь. А где на них еепром с дампом? В мониторе, или СД приводе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 вот там где написано pn2598f там и стоит 93с46.сд привод воопщем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 вот еще текст интересный“Secure” on a red background indicates that there is a problem in the link between Navi control unit and Audio,suggesting that there is either a Navigation system fault or the Navi control unit has previously been fitted inanother vehicle.“Secure” on a green background indicates that there is a problem in the link between NATS IMMU and Audio,suggesting that there is an audio fault or the audio unit has previously been fitted in another vehicle.“Secure” on a yellow background indicates that the transponder (NATS key) is not working correctly or it haspreviously been fitted in another vehicle. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Посмотрите подключение , магнитола привязана к иммо авто и бывает что проблема вовсе не в магнитоле , а в продке.и если можно дамп в студию можно пробовать отвязать от машинки ,а тогда смотреть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 вот там где написано pn2598f там и стоит 93с46. сд привод воопщем тут mb90574c. Нашёл l46 !!! p12.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Что то пустой совсем дамп.можно попробовать АА АА 00 00 00 00 в начало, остальное фф.Ну и еще раз - рекомендации первые выполнил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Что то пустой совсем дамп. можно попробовать АА АА 00 00 00 00 в начало, остальное фф. Ну и еще раз - рекомендации первые выполнил? АКБ снимал, разъёмы смотрел. А дамп могли снести до меня, может у кого нить есть дамп на сей девайс. Попробую поправить на АА АА 00 00 00 00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Что то пустой совсем дамп. можно попробовать АА АА 00 00 00 00 в начало, остальное фф. Ну и еще раз - рекомендации первые выполнил? не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 038 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 В этих моделях память с rotated цоколевкой, результад - некоректное чтение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Может быть, но вряд ли он смог бы тогда ее записать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 не помогло... глянь личку. все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Всем спасибо, но епромка битая, вчера отправил человека с миром. Пробовал заливать разные прошивки - при считывании или ошибка м/с, или снова пустой дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Всем спасибо, но епромка битая, вчера отправил человека с миром. Пробовал заливать разные прошивки - при считывании или ошибка м/с, или снова пустой дамп. да быть такого не может. живучие они, даже если считывать как не ротатед. на крайняк простую бы поставил, выводы развести не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Не знаю как на P12 но на P11 беру пин с иммо тяну и заново ключ прописываю и все магнитола начинает петь, думаю и в данном случае можно пин с бодика вытянуть и попробовать ключи заново переписать мож и поможет, тем более что пин что с P11 что с P12 можно ни чего не снимая по наклейке пересчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 не, на Р12 это не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радик 10 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ! Alex555, sogd и REZON 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
