byvitali 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Не могу победить P0605. Проверено все что можно, блоки в продаже очень далеко. Авто ведет себя не понятно, заводится без проблем, может заглохнуть через минуту, через десять, через день))) системы нет. Англикосы говорят присылай, сделаем без разбора!!!!!! Слито галей по BDM. Знающие люди, гляньте кто может! _im266_ori.All Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 судя по вашему описанию дело не в прошивке .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Да я вроде и не описал еще! Если нужно, могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 12 минут назад, byvitali сказал: Да я вроде и не описал еще! Если нужно, могу приму пиво в подарок) MB_A160_1.5__5WK90849_M6R0029000000_WDD1690311J918054_Repair.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Ситуация следующая. Авто 2011г. Покупалась новой (друзья). Пару лет назад начала глохнуть на холостых, потом участилось. Диллер приговорил мозг, но!!! там много но! Сейчас машина заводится, ошибка весит почти всегда. На холостом ходу проявляются сбои похожие на кратковременное отключение зажигания. Если держать обороты больше 1500, заглохнуть не успевает. Если глохнет на холостом, сразу можно завести без проблем и так 3-5-10 раз, но в какой-то момент запуска нет. Стартер крутит, обороты видит, все разрешения есть. После простоя 2-3 мин или сброса питания с блока, опять заводится. Есть еще момент, при включенном зажигании, хаотично, через 10, когда через 30 сек отрабатывает топливный насос. Нагрева в блоке нет, но насос балдеет даже если просто включить зажигание без запуска. С другим блоком, но не в номер таких трабл с насосом нет. Перешить блок нельзя, не то железо и флешь в два раза меньше, хотя проц один в один. Вроде так! для 31 минуту назад, deusex сказал: приму пиво в подарок) MB_A160_1.5__5WK90849_M6R0029000000_WDD1690311J918054_Repair.bin Буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 1 час назад, byvitali сказал: Диллер приговорил мозг +100% снять и заменить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Не спорю! Озвучили сумму 3000 евро. Человек согласился, начали крутить ж..ой))) б/у для пробы у нас нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 1 минуту назад, byvitali сказал: б/у для пробы у нас нет кинь лейбу моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Не прокатило! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Только что, byvitali сказал: Не прокатило! и не прокатит. Ну причем тут КС... проблема 100пудов в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Возможно. Но есть и изменения. После заливки исправленного дампа, насос включается как положено, потом ждет запуска. Глохнуть стала ровно через три минуты. И заводится теперь всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 5 часов назад, lonqlife сказал: и не прокатит. Ну причем тут КС... проблема 100пудов в железе. Согласен. Поменять микросхему flash-памяти и залить в неё сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvitali 4 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Вопрос решен заменой процессора. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
