Sergey_A-U 0 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Всем привет, есть автобус ПАЗ 2017 года с двигателем ЯМЗ 534 и блоком EDC17CV44, проблема следующая, не набирает обороты больше 1800 иногда 1500 потом кое как 1600, что очень смущает, при этом имею три ошибки: P0090 Нет нагрузки на MeUn, P000F Аварийный клапан аккумулятора топлива в открытом состоянии, P009E Осреднённое давление в аккумуляторе топлива за пределами. Проверили всю электрику по топливной, меняли дозатор и ...... ВСЁ ЧТО МОЖНО, снимали турбину смотрели тарелку, проверяли ЕГР и сажу всё норм, а он собака дымит синим дымом и не набирает обороты, все показатели в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Клапан аварийного сброса давления нада или заменить или посмотреть на попадание мусора. На топливной рампе стоит, в обратку сбрасывает топливо а еще могут форсунки пропускать, скинь обратку с форсы, будет литься соляра, форсу ищи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_A-U 0 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Если бы сбрасывал в обратку я это видел по показаниям, а этого нет не сбрасывает, хотя и было 2 раза срабатывал клапан авр сброса, но давление в пределах нормы, за исключением того что немного завышено, должно быть 300 здесь 350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 а есть возможность замерить паралельно давление? Может датчик давления врет. Отсюда и копыта.. Ошибка просто у тебя по расчету, тоесть не железно. Ну скажем, был бы обрыв провода, или обрыв в датчике, а тут по давлению сделали выводы и выставили ошибку... так что пробуй давление мерить и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_A-U 0 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Датчик давления поставили с рабочего автобуса а с этого туда, всё гуд на том на этом без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 заслонка горного тормоза закрыта так? Netis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_A-U 0 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Бл.. крик души))) почему сразу не посмотрели заслонку, выскочил шплинт и она закрылась АААААА... Сергей огромное спасибо за наводку у меня уже мозг закипал. Я уже на ЭБУ начал грешить, но понимаю что проблема не в этом. Всё всем спасибо проблема решена, вот так с помощью форума, спасибо коллеги))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
