nikita58 10 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Рено логан 2011 год. Эбу EMS 3132 S110140025A_8201096253. Ошибка по цепи подогрева нижнего дк. Прошил калибровки евро 2 ошибка на приборке не загорается, но при диагностике она все равно присутствует. Я так понимаю нужен фулл с отключенным нижним дк. Может кто помочь с прошивкой без нижнего дк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex6912 1 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 В виду специфических особенностей ПО Сименс, в прошивках для EMS3132 при установке, например, прошивки Е-2(0) вместо Е-3-(4) и физическом удалении ДК2(ДК1) система выставляет ошибку по нагревателю ДК2(ДК1). НО.... чек не зажигает, сохраненную ошибку можно увидеть только в сканере, наличие сохраненной ошибки ничему не мешает , система работает отлично по Е-2(0), лямбда-регулирование отключено, ошибку система не обрабатывает и последствия, от ее наличия, не наступают. Кому приходилось работать с ЭБУ Бош МР7.0, то ситуация похожая. Для исключения данной ошибки, ДК2(ДК1) удалять из системы не нужно, если нагреватель лямбды исправен, то система не будет беспокоиться. Если уж лямбда вышла из строя полностью и нагреватель ее тоже в обрыве, то с данной ошибкой придется мириться, хозяин ее может увидеть только при наличии нештатного бортового компьютера и ему нужно объяснить ситуацию. Наличие такой ошибки есть во ВСЕХ авторских прошивках т.к. ни в одном коммерческом редакторе, нет возможности убрать ее совсем, калибровками она не убирается. Об этом никто из авторов прошивок не заявляет, типа - чек не горит, система работает адекватно, что еще надо? ( скопировано с другого форума) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 4 минуты назад, Alex6912 сказал: только при наличии нештатного бортового компьютера Вот в этом то вся и проблема . А нагреватель дк в обрыве. Маску ошибок подправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 V-1.4 8 Клап.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 1,6 8V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 сток и тюн кидай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 нужен фулл или только калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В 31.03.2019 в 22:42, nikita58 сказал: нужен фулл или только калибровки зачум фул? оО, калибры сток и что там сделали умельцы Друг мой а чем ты заливал их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Заливал галетой v54. Закаченное скачивал и сравнивал с тем что закачал все норм. Могу кессом, к-тагом, MD Flasher. logan 1.6 8v н792тх58 S110140025A_8201096253_Е-2_new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 18 часов назад, nikita58 сказал: Заливал галетой v54. Закаченное скачивал и сравнивал с тем что закачал все норм. Могу кессом, к-тагом, MD Flasher. logan 1.6 8v н792тх58 S110140025A_8201096253_Е-2_new.bin S110140025A_8201096253_Е2_new_v2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Всем спасибо но клиент пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
