Vediamo-злосчастная 06067 diagservice refused
Всем доброго времени суток.  Сразу оговорюсь - не кидайте больно сапогами.  Начинающий юзер ведьмы.  Раньше только ксентри на дилере.
Теперь суть проблемы:
Авто GLS 16 г.  На данный момент эксперименты.  Не клиент- рабочая ( хоть один сапог мимо пролетит) Задача кодирнуть старт стоп.
CBF выбрана CR61,  в блок заходит.  Доступ в diagjob создаю. Кодировку меняю и при ECU coding вылетает ошибкаc-aesar diagmanager 06067 diagservice refused.
До этого делал GL в CR60LS  и все прошло на ура.  Подскажите люди добрые что не так делаю.  Интересен не результат,  а процесс "допетривания". Есть еще вопросы,  но скромничаю сразу задать.  Пока был бы счастлив разобраться с этим вопросом.
Предположу, что перед кодированием нужно дать команду, которая разрешает кодировать.
1 час назад, bermuxa77 сказал:
да,надо открыть блок!
DJ:  Ent... 9A Это единственное разрешение на блок было.  В FN ничего.
33 минуты назад, bermuxa77 сказал:
может security level есть
Подскажите,  как я могу наличие оного  проверить?
1 час назад, dmitriy-dialog сказал:
Для кодирования надо обязательно BC
9А только для активаций
2 часа назад, deusex сказал:
т.е нужен инженерный CBF в этом случае?
Или seed key?
41 минуту назад, dmitriy-dialog сказал:
Или seed key?
да или cbf или уметь считать ответ на seed key
22 минуты назад, deusex сказал:
Благодарю за разьяснения!
  • 2 года спустя...
2 часа назад, Sam 341 сказал:
Какую команду надо отправить,  SeedKey !
Изучите хорошо вндиаму и все вопросы отпадут.Там есть команда на чтение и есть рядом на отправку.
  • 2 года спустя...
парни, привет! cr60ls через monaco делаю кодировку, открываю BC, меняю кодировку, нажимаю принять, говорит OK, но кодировку меняет на ту, что была, это еще перед SOFT или HARD reset, что не так? подскажите пожалуйста
