dmitriy-dialog 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Всем доброго времени суток. Сразу оговорюсь - не кидайте больно сапогами. Начинающий юзер ведьмы. Раньше только ксентри на дилере. Теперь суть проблемы: Авто GLS 16 г. На данный момент эксперименты. Не клиент- рабочая ( хоть один сапог мимо пролетит) Задача кодирнуть старт стоп. CBF выбрана CR61, в блок заходит. Доступ в diagjob создаю. Кодировку меняю и при ECU coding вылетает ошибкаc-aesar diagmanager 06067 diagservice refused. До этого делал GL в CR60LS и все прошло на ура. Подскажите люди добрые что не так делаю. Интересен не результат, а процесс "допетривания". Есть еще вопросы, но скромничаю сразу задать. Пока был бы счастлив разобраться с этим вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 видимо файлы ни те , пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 53 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Предположу, что перед кодированием нужно дать команду, которая разрешает кодировать. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 да,надо открыть блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy-dialog 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 1 час назад, bermuxa77 сказал: да,надо открыть блок! DJ: Ent... 9A Это единственное разрешение на блок было. В FN ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 может security level есть CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy-dialog 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 33 минуты назад, bermuxa77 сказал: может security level есть Подскажите, как я могу наличие оного проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 1 час назад, dmitriy-dialog сказал: DJ: Ent... 9A Это единственное разрешение на блок было. В FN ничего. Для кодирования надо обязательно BC 9А только для активаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy-dialog 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 2 часа назад, deusex сказал: Для кодирования надо обязательно BC 9А только для активаций т.е нужен инженерный CBF в этом случае? Или seed key? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 41 минуту назад, dmitriy-dialog сказал: т.е нужен инженерный CBF в этом случае? Или seed key? да или cbf или уметь считать ответ на seed key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy-dialog 0 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 22 минуты назад, deusex сказал: да или cbf или уметь считать ответ на seed key Благодарю за разьяснения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam 341 15 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Привет всем это тоже ошибка и у меня VGS3NAG2 A0034460310 не могу сделать SCN через программу ведиамо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Выше четко все написанно.Нужно посчитать SeedKey MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam 341 15 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Какую команду надо отправить, SeedKey ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 2 часа назад, Sam 341 сказал: Какую команду надо отправить, SeedKey ! Изучите хорошо вндиаму и все вопросы отпадут.Там есть команда на чтение и есть рядом на отправку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 парни, привет! cr60ls через monaco делаю кодировку, открываю BC, меняю кодировку, нажимаю принять, говорит OK, но кодировку меняет на ту, что была, это еще перед SOFT или HARD reset, что не так? подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
