Evgeny33324 12 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Совсем недавно ломал голову как мне воствновить эбу(PCM) visteon esu-411 после неудачного репрога... Собирал информацию по всем сайтам где только можно было... Итог один,нужен как минимум bdm100(china) что и было приобретено на AliExpress... Прибор пришел довольно таки быстро,Ребят скажу честно, если у кого то еще нет этого прибора, то обяхательно купите... Он недорогой, но зато избавит вас от кучи проблемм связанных с увалами эбу на процессорах MPC5***,На момент увала блока было потраченно 12.000р да бы отправить машинку с хозяином домой, А блок остался мне для дальнейших эксперементов, Скажу одно, блок не убиваемый если молотком его не бить конечно... Для реанимации мне потребуется файл от такого же блока но считанный BDM100, К счастью их достаточно в открытом доступе на просторах интернета... Далее с помощью bdm100 подключаемся на нужные нам точки на бдм площадке эбу... Сам эбу нужно обязательно запитать иначе коннекта не будет, скачиваем из флеш памяти 29BDD160GB прошивку которую залили, на диске с прибором есть программа, в которой и нужно работать с прошивкой, открываем этот файл и в него нужно импортировать стоковую прошивку и сохранить ее, размер файла будет 320-330кб,и потом заливать в флеш память... И вот тогда блок оживет... На все провсе у меня ушло месяц что бы разобраться как востановить то что натворил не правильной прошивкой и недостаточном опыте,благо есть люди которые все ж помогали на всех этапах пути... А один из них 2263 отдельное ему спасибо, помог даже финансово, Данная статья по большому счету несет Информотивный характер, Администрацию сайта прошу не ругать если нарушил правила. Прикрепленные файлы нужны для востановления эбу от неудачного репрога. 7M51ADA__7M51ADA_HEX__X9FGXXEEDG8R45361.bin chipoktuning.com, logitech, auto888 и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 А какой вкладкой BDM читать, писать? В списке плагинов такого блока нет..... MStun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Спасибо автору за подробное изложение подключения к блоку, получилось вычитать уснувший блок, подскажите, где можно найти 7M51-12A650-XF в формате bdm? Ford Focus 2 2.0L ESU411, 2011 год, механика, бензин, Испания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 12 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 В формате не найти, но можно из того что ты слил из блока сделать нужный, в программе бдм100 есть все необходимое что б подставить прошивку в файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hweoleg 1 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 какие области куда переносил расскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hweoleg 1 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 подтверждаю esu-412 поднял по этой схеме Админы Плюсаните в репутацию человеку за его труд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkor111 0 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Доброго всем времени, пробовал подключить ESU 411 по этой схеме, BDM100 не связывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 12 Опубликовано 11 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Привет. Должен связаться... Или бдм100 не рабочий или что то делаешь не так... Массу на бдм площадке и на разьеме эбу нужно обьеденить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hweoleg 1 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 если все рабочее то схема 10000000000 процентов правильная проверенно лично. питанее на эбу тоже не мешает подать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alkor111 0 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Проблему решил заменой PCM , привалил так, что, блок на связь не вышел, но за то познакомился с Evgeny33324. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexaveolt 3 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Парни, сток считанный чиплодырем по розетке. всегда есть отличия в дампах. в чем прикол? кто может подсказать? до этого читал кессом, через елм конфиг - все разное Фокус 2 2.0 esu411.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexaveolt 3 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Разобрался. Виртуальный еепром тянет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimmm 0 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 В 24.05.2021 в 08:01, Vadim30 сказал: Спасибо автору за подробное изложение подключения к блоку, получилось вычитать уснувший блок, подскажите, где можно найти 7M51-12A650-XF в формате bdm? Ford Focus 2 2.0L ESU411, 2011 год, механика, бензин, Испания. Спасибо автору за подробные подсказки! Блок вычитывал PCM, им же писал модифицированный файл. Блок уснул из-за кривого файла. Поднял блок BDM по схеме, приведенной выше - записал файл, считанный PCM. Тюн писал Chiploader, файл был подготовленный, VID KS ok. 7 минут назад, vadimmm сказал: Спасибо автору за подробные подсказки! Блок вычитывал PCM, им же писал модифицированный файл. Блок уснул из-за кривого файла. Поднял блок BDM по схеме, приведенной выше - записал файл, считанный PCM. Тюн писал Chiploader, файл был подготовленный, VID KS ok. Файл, вычитанный PCM подходит для записи BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 0 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Подскажите пожалуйста,а какой вкладкой писать этот блок.Программу для bdm100 установил,запустилась,а блока не вижу.Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 12 Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Привет... Да любым которым считаешь тем и делай запись... Я выбирал к примеру альфа ромео... Увал?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grizzli5 7 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 В 23.03.2019 в 13:23, Evgeny33324 сказал: Совсем недавно ломал голову как мне воствновить эбу(PCM) visteon esu-411 после неудачного репрога... Собирал информацию по всем сайтам где только можно было... Итог один,нужен как минимум bdm100(china) что и было приобретено на AliExpress... Прибор пришел довольно таки быстро,Ребят скажу честно, если у кого то еще нет этого прибора, то обяхательно купите... Он недорогой, но зато избавит вас от кучи проблемм связанных с увалами эбу на процессорах MPC5***,На момент увала блока было потраченно 12.000р да бы отправить машинку с хозяином домой, А блок остался мне для дальнейших эксперементов, Скажу одно, блок не убиваемый если молотком его не бить конечно... Для реанимации мне потребуется файл от такого же блока но считанный BDM100, К счастью их достаточно в открытом доступе на просторах интернета... Далее с помощью bdm100 подключаемся на нужные нам точки на бдм площадке эбу... Сам эбу нужно обязательно запитать иначе коннекта не будет, скачиваем из флеш памяти 29BDD160GB прошивку которую залили, на диске с прибором есть программа, в которой и нужно работать с прошивкой, открываем этот файл и в него нужно импортировать стоковую прошивку и сохранить ее, размер файла будет 320-330кб,и потом заливать в флеш память... И вот тогда блок оживет... На все провсе у меня ушло месяц что бы разобраться как востановить то что натворил не правильной прошивкой и недостаточном опыте,благо есть люди которые все ж помогали на всех этапах пути... А один из них 2263 отдельное ему спасибо, помог даже финансово, Данная статья по большому счету несет Информотивный характер, Администрацию сайта прошу не ругать если нарушил правила. Прикрепленные файлы нужны для востановления эбу от неудачного репрога. 7M51ADA__7M51ADA_HEX__X9FGXXEEDG8R45361.bin Спасибо большое очень помог!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 сегодня ломал голову на подключении к блоку в интернете не нашел подходящую спасибо автору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николай37 0 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Спасибо. Очень актуальная информация мало где найдешь. Блок прочитал все работает. GND И 2+плюса на разьем + точки на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
