Peugeot 207cc (2007) ESP ошибка C1302
Romik-6
Peugeot 207cc, двигатель G5FX, ESP ошибка C1302, ошибка по датчику давления в тормозной системе, внешнего датчика нету....
Открыл блок в надежде найти на плате отвалиашийся элемент, но на плате все ок, на первый взгляд....
раньше блоки ESP и ABS не делал, но очень хочу разобратся в проблемме, подтолкните знающие в нужном направлении...
Спасибо
post-1399-0-81768900-1413226377_thumb.jp
post-1399-0-94883000-1413226400_thumb.jp
post-1399-0-19908000-1413226416_thumb.jp
post-1399-0-03646400-1413226436_thumb.jp
 P1302 это с моторного?
спасибо что поправили, ошибка С1302
Низкое давление наддува или не верное,смотри управление турбиной,ABS видит проблему с двигателем и зажигает лампочку ESP
по мотору ошибка P2603 точно не помню разшифровки, но связано с температурой турбины, могут эти ошибки быть связаны?
И желательно указывать год и тип двигателя.Какие ошибки по ABS?Должен ругаться на двигатель.
поправил, в ABS аналогичная ошибка, то есть больше в авто ошибок нету
Датчик давления стоит в блоке, если не победишь замена блока ABS,как правило в большинстве случаев.
Понял, буду смотреть...
Рома датчик  давления у твоём блоке дложен быть в виде микросхемы на 4 пина или в виде керамического колечька  , на  фото у тебя плохо видно но мне кажется что в верхнем левом углу сидит твой датчик . Сделай фото покачественней и и покажи  попробую помочь.
Так пойдет??))
Если надо лутше, буду искать фотоапарат...
post-1399-0-08357400-1413270774_thumb.jp
post-1399-0-28370500-1413270801_thumb.jp
не могу картинки видеть, но если блок ABS стоит типа фольцовского MARK-60, то только замена блока при такой ошибке.
  • 5 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем Ромик ты решил проблему с датчиком давления, прошу совета у меня тоже такая ошибка с1302 ошибка сигнала датчика давления тормозной системе,  актуальное значение 250 мбар при нажатии не меняеться значение, блок ESP81 машина ситроен с4 пикасо.
Добрый день
замена
не совсем понял про датчика давления.На моих картинках это что тогда
правда это не уверен что это все по PSA
  • _____ закрыл тема
