Romik-6 210 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Peugeot 207cc, двигатель G5FX, ESP ошибка C1302, ошибка по датчику давления в тормозной системе, внешнего датчика нету....Открыл блок в надежде найти на плате отвалиашийся элемент, но на плате все ок, на первый взгляд....раньше блоки ESP и ABS не делал, но очень хочу разобратся в проблемме, подтолкните знающие в нужном направлении...Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 P1302 это с моторного? Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 P1302 это с моторного? спасибо что поправили, ошибка С1302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Низкое давление наддува или не верное,смотри управление турбиной,ABS видит проблему с двигателем и зажигает лампочку ESP Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Низкое давление наддува или не верное,смотри управление турбиной,ABS видит проблему с двигателем и зажигает лампочку ESP по мотору ошибка P2603 точно не помню разшифровки, но связано с температурой турбины, могут эти ошибки быть связаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 И желательно указывать год и тип двигателя.Какие ошибки по ABS?Должен ругаться на двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 И желательно указывать год и тип двигателя.Какие ошибки по ABS?Должен ругаться на двигатель. поправил, в ABS аналогичная ошибка, то есть больше в авто ошибок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Едритвою Romika коромысло,это похоже на битву экстрасенсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Датчик давления стоит в блоке, если не победишь замена блока ABS,как правило в большинстве случаев. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Понял, буду смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Рома датчик давления у твоём блоке дложен быть в виде микросхемы на 4 пина или в виде керамического колечька , на фото у тебя плохо видно но мне кажется что в верхнем левом углу сидит твой датчик . Сделай фото покачественней и и покажи попробую помочь. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Рома датчик давления у твоём блоке дложен быть в виде микросхемы на 4 пина или в виде керамического колечька , на фото у тебя плохо видно но мне кажется что в верхнем левом углу сидит твой датчик . Сделай фото покачественней и и покажи попробую помочь.Так пойдет??))Если надо лутше, буду искать фотоапарат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 не могу картинки видеть, но если блок ABS стоит типа фольцовского MARK-60, то только замена блока при такой ошибке. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радик 10 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ! robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixail04-1982 1 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Контакты все в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpeleectric 0 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Привет всем Ромик ты решил проблему с датчиком давления, прошу совета у меня тоже такая ошибка с1302 ошибка сигнала датчика давления тормозной системе, актуальное значение 250 мбар при нажатии не меняеться значение, блок ESP81 машина ситроен с4 пикасо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 1 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Добрый день замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 не совсем понял про датчика давления.На моих картинках это что тогда правда это не уверен что это все по PSA Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
