kkoloya 9 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Всем привет, может кто подскажет в чем проблема? на кашкае 2010 года с 2х зонным климатом странное поведение заслонок смесителей воздуха на обоих сторонах, а именно когда ставишь климат в положение LO начинает дуть холодный воздух как и положенно, если перевести в положение 16 С, то заслонки полностью открываются до упора и начинает дуть кипяток, далее на регулировку температуры заслонки никак не реагируют. То есть получается что заслонки отрабатывают только от крайнего до крайнего положения, промежуточное положение не занимают, таким образом у нас либо холодный воздух, либо горячий, теплого не дано. Снял обе заслонки, стояли криво, поставил как надо - без результата. Смущает момент, что лаунчем не видит эбу климата (может на них так должно быть?) проблема решена, не был подключен датчик темп салона. проблема решена, не был подключен датчик темп салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Привет. Я бы обратил внимание на датчики температуры водушных потоков. Там ещё самодиагностика походу поддерживется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
