stingrey63 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Доброго времени суток. Кто -то может подсказать - как исправить данную проблему - Не работает адсорбер (нет сигнала) на Polo Variant 1.4 (97г.), в связи с чем машина очень плохо заводится на горячую. Сам адсорбер исправен, и при принудительном открытии (подаче стороннего напряжения) машина заводится без проблем. Есть один момент - на адсорбер периодический сигнал идет, НО - его значение не превышает 1,0В - 1,2В. Буду весьма признателен за совет - как решить данную проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Ну насколько мне известно то у ваг питание на клапан вентиляции топливного бака постоянный плюс от зажигания, минус почвляестся с эбу, как правило на этом же питании еще кучка переферии мотора висит, ищите реле клеммы 15, предохранители проверить первым делом, дальше качаете эльзу и вытаскиваете схему, по ней смотрите через какие разъемы проходит и третье на ваг есть штатные соеденители обжимки очень часто гниют, в схеме они тоже обозначены. И скорей всего адсорбер не виноват, он при старте мотора закрыт, а вот остальное что висит на этой клемме влияет Triumph76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 polo.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stingrey63 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 4 минуты назад, Triumph76 сказал: polo.xps Извините, возникла проблема Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Код ошибки: 2C171/1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 182 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В ЛС схемы romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 925 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 1 минуту назад, stingrey63 сказал: Код ошибки: 2C171/1 ето не ошибка , ето надо правила почитать !!! Чих-пых-сервис и Triumph76 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stingrey63 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Только что, romanas29 сказал: ето не ошибка , ето надо правила почитать !!! Я просто скинул то что было написано. 2 часа назад, mauglimax сказал: предохранители проверить первым делом ну кое какие выводы наверное можно сделать уже сейчас - по поводу предохранителя на 15 клемме можно сказать что он целый, поскольку на сброшенных человеком схемах значится что на этой клемме висит ещё и реле топливного насоса - а двигатель то - работает 2 часа назад, mauglimax сказал: И скорей всего адсорбер не виноват, он при старте мотора закрыт, а вот остальное что висит на этой клемме влияет А что еще может давать такой-же эффект как открытие клапана адсорбера ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
