Vitld 43 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Jeep Grand cherokee 2003 2.7 d плавает зарядка 13.6-14.4 вольта. Генератор не имеет реле зарядки. Может можете подсказать где ето реле или блок зарядки стоит?И может ли изза етого коробку уводить в аварийку.И если можно кусок схемы от гены до блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 схему выложить не могу,два тонких провода идут на моторный бело\кр и зеленый. а регулятор должен быть внутри. еще на батарее стоит датчик температуры,который тоже привязан к моторнику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Так понимаю из Вашего ответа что рег гены идет от есu а в каком месте стоит датчик температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 23 часа назад, Vitld сказал: датчик температуры где-то рядом с акб. попробуйте нагрузку на гену изменить и посмотреть зарядку. регулятор с щетками в гене должны быть В 20.03.2019 в 09:14, Vitld сказал: коробку уводить в аварийку ошибки какие, что с ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 На генераторе реле нету перебирал пол года назад его привозили.Машина попала ко мне скоробкой была в аварийке сейчас едет.Бывает чек загориться коробка в аварию но ето 1-2сек и все поехала. Так вод и цеплюсь к зарядке может изза етого.Раньше на старых крайслерах реле стояло на проводе что шло к генератору.Что на генераторе нету это точно.где она? Ошибка p0620 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 41 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 1 час назад, Vitld сказал: Ошибка p0620 Там у этой ошибки ещё 7 разных значений по ним ориентируйтесь, зарядкой управляет ECU, коробка чувствительна к скачкам напряжения но должны быть ошибки обязательно. P0620 это мотор, а что в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 В коробке вылазила p0702 Engine T-case/switch message сейчас ее пока нет. Машина едет.Схему нашел там действительно идет с есu буду разбираться.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 20.03.2019 в 14:38, Vitld сказал: В коробке вылазила p0702 Engine T-case/switch message сейчас ее пока нет. Машина едет.Схему нашел там действительно идет с есu буду разбираться.Спасибо. Добрый день.Управление на генератор идет с блока управления мотора,там стоит BTS941 прогрев его помогло на 40 мин.оригинала не нашел предлагали аналоги но меньшим амперажом на половину.Поставил реле зарядки от audi 90х г. и все нормализовалось. Всем большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
