wernik 2 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Подскажите по ключу к магнитоле. PRE-code О547 вводил в калькулятор и 0 вместо О пробовал . Как еще можно вытащить ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 035 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Привет, и что 1444 не подходит? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Нет. Магнитола вроде все функции выполняет, только постоянно звучит звук колокола, который на громкость не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 через диагностику можна глянуть пре код ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Scandoс справится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 В 17.03.2019 в 14:34, wernik сказал: Нет. Магнитола вроде все функции выполняет, только постоянно звучит звук колокола, который на громкость не реагирует. Вы на столе её смотрите? Посмотрите ещё раз по питанию может ? REZON дал верный код по прекоду. И прекод состоит из первой БУКВЫ а не ЦИФРЫ. pinout .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Смотрю на столе. Если родной код не подходит пробуйте - 1111. После не правильного ввода 40 мин отстой с вкл. зажиганием (от кл-ва не правильных попыток зависит наверно). Подавал - плюс, минус, зажигание и подключал одну колонку. Причем с подключенной одной колонкой звука "колокола" не наблюдается. При подключении на авто, каждые пять секунд звучит двойной колокол, что то типа Демо-режима. Пока правда на авто не проверил, думаю нормально все будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 23 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 17.03.2019 в 14:34, REZON сказал: Привет, и что 1444 не подходит? код верный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А разве она без КАНа будет запускаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Произошел какой то сброс. Код стал 1111 ( нашел на белорусском сайте). Без CAN запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
