karlsoncik 67 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Всем привет. W221 5.0 дорестайл. Меняли цепь. Потом были пропуски в первом цилиндре. На ходу возникали ошибки по регулировке распредвалов. Сменили голову правую. Все с права замечательно. Теперь пропуски 8 цилиндра пока не прогреется. Когда прогревается работает ровно. Изредка раз в пол минуты проскакивает пропуск. Впускной выпотрашен и скллен на совесть. Свечи катушки форсунки менял. Компьютер пропоял. Грел остужал ничего не меняется. Головку открыли износ на распредвалах есть но не критичный. При езде по фазам ошибок не возникает. Метки тарелки перепроверили. Компрессия одинакова с остальными цылиндрами. Может у кого был опыт, идеи кончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 101 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Если на старой голове пропусков по 8 цилиндру небыло, а но "новой" есть значит варианта 2: или что-то накосячили при сборке или голова с косяком. Что с компрессией? Свечи и катушки местами перекидывать пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 была такая проблема на w211 273 движок тоже все перипробывали мотористы нашли косяк в головки точно не могу сказать ну мне сказали якобы там что то было с седломи и тоже пропуск 8 цилиндра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Мозг 9.7 ? пропаял что? Эндоскопом цилиндр осмотрен на задиры? анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Задиры в 7--8 цылиндрах. Убитые пастели распредвалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 да и еще после капремонта и замена звезд и тд нужно обязательно через старуху обучение делать после замены двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
