bayern 128 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Нужен фулл софта без ограничения скорости, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 А как это Вы собрались заливать софт с другого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Теоретически то можно и практически не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, bayern сказал: Нужен фулл софта без ограничения скорости а родной не правится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 а клипом через код и сервисные функции ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 34 минуты назад, chipauto сказал: а клипом через код и сервисные функции ?? Не прокатит. Это автобус школьный... Там совсем другая прошивка. Проще фулл залить с фургона. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Выложите ваш фулл. посмотрим что есть подходящее. как записать чужой софт чтобы рабетало подкажу в личке. Есть опыт в переделке с робота на ручку на блоках EDC17C11 i EDC17C42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Хорошо, вычитаю оригинальный фулл, свяжусь с вами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, zimar сказал: Выложите ваш фулл. посмотрим что есть подходящее. как записать чужой софт чтобы рабетало подкажу в личке. Есть опыт в переделке с робота на ручку на блоках EDC17C11 i EDC17C42 у меня тоже есть опыт но помоему это не тот случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 627 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, bayern сказал: Хорошо, вычитаю оригинальный фулл, свяжусь с вами. Да что уж тут кидайте фулл я вам уберу ограничение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 А в калибровках вычитанных по обд кессом, отключить ограничение можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 627 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 8 минут назад, bayern сказал: А в калибровках вычитанных по обд кессом, отключить ограничение можно? не вникал. нужно смотреть калибры кесса и тогда будет понятнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Гляньте. Фулл вычитаю позже. Машина не у меня, у рихтовщиков - она после дтп. renault master 3 edc17c11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Клипом, я прописал ограничение - 130. Диагностика, тоже это значение показывает. Скажите, ограничение убралось? Или надо прошивку править? Сейчас машина больше 100 км не едет, но она тупая, турбина не крутить и такое как сажевый забит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 8 минут назад, bayern сказал: Клипом, я прописал ограничение - 130. Диагностика, тоже это значение показывает. Скажите, ограничение убралось? Или надо прошивку править? Сейчас машина больше 100 км не едет, но она тупая, турбина не крутить и такое как сажевый забит так а что мешает с диагностикой прокатится и посмотреть массу воздуха, наддув, дозу, дифф давление и понять это моторный не дает или есть реальная проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Прокатился и увидел, что есть проблема по забитому сажевику и по турбине тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 так дело наверно не в спид лим а в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 627 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 11 часов назад, bayern сказал: Прокатился и увидел, что есть проблема по забитому сажевику и по турбине тоже. Могу отключить сажевый в прошивке и удалите От этого отталкиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 сажа удаляется в калибровках или надо фулл читать? В том то и дело, что сначала надо машину починить, а потом уже ограничение убирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 627 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 11 минут назад, bayern сказал: сажа удаляется в калибровках или надо фулл читать? В том то и дело, что сначала надо машину починить, а потом уже ограничение убирать. Калибровок будет достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Сажу удалили, турбину сделали. Машинка поехала, но больше сотни не едет. Надо править прошивку. Клип хоть и меняет ограничение, но по факту не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Всем спасибо, машину сделал, ограничение убрал поменял софт romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
