Cyberbob Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Всем доброго времени суток, Проблемка такая - при нулевом положении выключателя света после запуска двигателя идет жужжание в районе кулисы, пропадает при включении стояночного тормоза, при сбросе стояночного опять непрерывное жужжание. При этом приборка и ходовой свет горят в пол накала, в остальных положениях выключателя света всё как должно быть без жужжания. При включении зажигания лампа стояночного тормоза сперва зажигается, через несколько секунд уходит в пол накала (стояночный при этом отпущен). Что выяснил со слов потерпевшего - был круиз (Rostra) кто то где то как то его демонтировал (абы как, пообкусывали провода и весь демонтаж), после этого началось. Под рулем ни чего странного на первый взгляд нет, смущает связь стояночного тормоза со светом. Пните плз. в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 смотри что к реле света приходит в тот момент когда в пол накала горит скорее всего оно и жужит если схема нужна могу помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 ну туда, даже не глядя я могу предположить, что дерготня какая то приходит, вот только как она связана со стояночником - не понимаю. Со схемой - не плохо было бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 контролькой стань на реле что именно дергает на управление массы проверь скорее всего разбирали и чтото недозакрутили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 ручник отпущен,а лампа горит-может к ручнику что зацепили коротящее на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Вообще такое сильное чувство, что у ручника со светом одна масса и при выжатом ручнике она появляется, но как объяснить то, что в остальных положениях выключателя света ни единого глюка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen13 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Смотри цепи упровления реле минус и плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В общем подозрения падают на drl unit, он как раз там, откуда звук идёт. Послезавтра буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Сегодня вскрыл возле кулисы, действительно блок drl бьется в припадке, схемы нет.... отправил хозяина искать модуль, чтоб подкинуть ибо там на микроконтроллере собрано, мож он сбоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 отдельно этого блока нет но элементы с ним есть _____ и Cyberbob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Большее, человеческое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В общем после замены блока DRL всё устаканилось. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
