Несколько систем на одном винте
Кто нибудь ставил несколько систем для программ на один диск ?Если есть возможность поделитесь образами.
  • Ответов 63
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 12.10.2014 в 10:56, mushai сказал:
Для меня немного не понятно вопрос, на один винчестер или на один диск..
И зачем образы, подскажите что именно надо помогу на строить (все что знаю)....
Примером у меня на одном винчестере висят 3 системы на разных дисках C D E, по причине конфликта некоторых програм, и все отлично работает
Хочу поставить на компьютер несколько систем.При загрузке выбирать нужную систему с программой .Читал где то народ ставит до десяти систем.Возможно ли слить полный образ с чужого диска и распаковать его тем же акронисом на свой.Я так понимаю системмы все будут с буквой С а диск D будет общий.
ХР и 7  можно ставить на один винт ?
C D это буквы винчестера ( то есть буквы раз деленного диска), можно ставит любые системы, если актуально пишите завтра в скайп, все постараюсь обяснить
Нет никаких секретов в этом действе.
Впиши в гугле вопрос и получи кучу инструкций.
Как разбить жёсткий диск на несколько частей, и как сначала нужно ставить XP потом другой XP потом к примеру 7 и потом набиваеш их нужными программами.
Как то так в 2 словах.
Имхо, если программы поддерживают работу на виртуальной машине, то проще её установить, да и безопасней и проще на будущее.
  В 12.10.2014 в 12:20, beetle сказал:
Согласен, но примером Renault clip без проблем установил и запустил, но сам девайс ни в какую не хотел привязатся к системе, пробовал разные версии программы...
Ну и не все запускается на виртуаках....
Все зависит ото того какое ПО нужно устанавливать ТС...
На виртуалке работает все не очень шустро,проще поставить несколько систем,начинать надо с наиболее низшей(которая раньше вышла)
Для каких сколько места надо?Примерно.
  В 12.10.2014 в 12:56, mushai сказал:
Напишите список программ которые хотите установить, будет проще...
для Хрюши я делаю диски 60-70 гигов, для Семерки не меньши 100 гигов
clip op-com avtocom wow delfi    ford сканматик  опенбокс чиплоадер
Ну если без делфи то впринцепе можно все на одну систему, за чиплоадер и опоен бокс сказать не могу, так как у меня их нету
при запуске программы op-com комп уходит в синий экран
Просто переустановить винду, у меня например опком с другими программами конфликтов нету....
К примеру: Я взял диск 500гиг,разбил с помощью акрониса на четыре части,все диски пометил как активные,далее на первый диск поставил хр,установил драйвера.С помощью того же акрониса сделал бэкап системы,и после этого развернул мой чистый бэкап на все остальные диски.Потом загружаешься на ту винду которую первой установил,свойства компа,и дабавляешь строчки из бут.ини остальных систем.
  В 12.10.2014 в 14:02, tanks сказал:
Не знаю как делает акронис, но если устанавливать системы с ноля, то по умолчанию первой грузятся та, которая устанавливается последней, но в boot.ini все можно поменять)) это понятно
Крайне удобно иметь несколько систем на одном ноуте, чем несколько ноутов по одной системе )))
А ставится все как обычно, бьется жесткий на столько частей, сколько вам нужно поставить систем и устанавливается на каждый диск попорядку,
если ставить разные операционки, то лучше начинать установку с наиболее ранней 95 - 98 - ... и тд
  В 12.10.2014 в 17:08, Nik Makken сказал:
Если после установки хр поставить 7, то нужно править ини, или прописываешь в ручную, или утилитами, так как загрузки Хр пропадает
  В 12.10.2014 в 17:11, Romik-6 сказал:
Acronis Disk Director - РЕШАЕТ все проблемы
  В 12.10.2014 в 17:16, Nik Makken сказал:
програмно проблем в данной ситуации нет никаких, и решается не только програмно но и руками, написал постом выше...
А реально сделать стартовую страницу загрузки с выбором систем с названием программ?
  В 12.10.2014 в 17:34, mushai сказал:
Поправить ини;)
