Александр1990 3 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Здравствуйте приобрел данное устройство решил испробовать его на опеле вектра ц при чтение по can шине приборка теряет связь с аирбегом и все остальное что на этой шине теряется после этого подключил оп-ком и во всех блоках ошибка связи по can. с оп-комом решал такую проблему заменой can-трансивера. а как решить с ds-150e проблему спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 на ютубе вбей там мужик пол часа распинается 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 гуглил нашел много всего но про CAN не смог найти буду благодарен за ссылку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 U600, U601 смотри. В теме по ремонту все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 tehnik_ спасибо изучаю вопрос у меня с op-com была такая же проблема ..решил заменой трансиверов там стояли tja1050 поменял на 1040 и все ок.. сейчас посмотрел тут стоят tja1057 у меня в магазине они под заказ и ждать 2 недели...попробую сейчас поставить из op-com tja1040 вместо tja1057 спаял изменений нет HS-CAN читает LS-CAN -заваливает ..опять во всех блоках будет висеть ошибка связи по CAN-LS нашел схемку пойду проверять может поможет номиналы резисторов сходятся пины приходят все с u500 на u600-u601. конденсаторы померить нечем ..LS-can не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1990 3 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 решено . подключился ко всем блокам на авто помогла замена u600 tja1057 на tja1040, u601 tja1057 на tja1040, U602 NCV7356 на подходящий аналогичный исходя из datasheet MCZ33897 снятый из оп-ком.. всем спасибо Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
