Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 ЭБУ был намочен. Особо коррозии не нашел. При вкл зажигания крутит вентилятор и работает постоянно бнасос. Но заводится и едет. Ещё плавают холостые. Заменил две микрухи (на фото они сверху рядом, где белый проводок, драйвера(?)) Пока без изменений. Плата клееная. Потребление на БП в районе 120 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 А каробка какая? Если механ то поставь 3132 и все будет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Другой ЭБУ возьми и переставь флеш. Куча блоков менял этих по причине влаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 В емс3132 хочу фулл влить из этого блока. Отпишу о результатах Странно. Считал фулл, но он похоже битый, весь из "9F 01 9F 01......" Читаю отломом чиплодыря. Другие ЭБУ читал хорошо. Проц что ли дохлый??? меган после воды 1.4 16 1999 мт фулл сириус32.bin Дважды перечитал. Все одно и то же Поделитесь фуллом под эту комплектуху пжлст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Нах тебе под сириус ты же 3132 писать собираешься . прошивка нужна под него от логана я думаю подойдет только иммо или вязать или оф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Переставил флешку с родного эбу сириус32 на 3132, насос пока не пускается вообще. панель светится, ошибок нет, иммо гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Это разные блоки и схемо техника так не пойдет Прошивку логана заливай и все будет гуд Можно логоновскую под авто привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 мда. с 68 пина эбу на насос не включается масса после подачи напруги на эбу. что-то не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Возвращай флешку от логана и блок под авто привязку прошивай ставь на машину включай зажигание 3 раза по 10 сек а потом заводи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 3 минуты назад, tarchudiki сказал: Возвращай флешку от логана и блок под авто привязку прошивай ставь на машину включай зажигание 3 раза по 10 сек а потом заводи чем прошивать то? какой прошивкой? Читаю щас родную флешку в 3132 чиплодырем фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Сначала нужно убедится что флешер читает, пишет правильно. Да и как то сомнительно что 3132 там сам привяжется Renault Electronic и Max Payne 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Сток прошивкой от 1.4 под авто привязку. Приеду домой посмотрю где то была 6 минут назад, Моторчик сказал: Сначала нужно убедится что флешер читает, пишет правильно. Да и как то сомнительно что 3132 там сам привяжется А почему нет Ну крайняк иммо оф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 в общем слил родной дамп 15 минут назад, tarchudiki сказал: Сток прошивкой от 1.4 под авто привязку. Приеду домой посмотрю где то была А почему нет Ну крайняк иммо оф Сток логана 1.4 16 кл? Машина меган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 А там движок разве не такой же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 не найду у себя фулл 1.4 16 клапанов на логана и надо под ГБО обязательно у кого-то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Под гбо фула точна нет Но я считаю сначала надо завести а потом можно калибры загнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Залил в блок 3132 1.6 16 клапанов ГБО безиммовую. Насос все равно не запускается. Странно. И не понятно. Странная фигня. С полным блоком она заводилась. Но в родном Сириусе получается на насос постоянно идет масса на катушку реле и он качает. Ставлю 3132 и уже с безиммо и все равно не качает. Кто подскажет должен ли ЭБУ EMS 3132 при подключении на столе 30 и 29 плюсы, 3 минус, светодиод на 29 и 68. Должен ли он гореть при вкл зажиг? Это как раз на катушку реле бнасоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Покажи родной full с EMS 3132. А так же иденты 3132,и иденты 32-го. Камни в блоках должны быть разные, буквы в окончании маркировки. Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 59 минут назад, Моторчик сказал: Покажи родной full с EMS 3132. А так же иденты 3132,и иденты 32-го. Камни в блоках должны быть разные, буквы в окончании маркировки. Иденты ЭБУ 3132 это от Логана, иденты на нем обычные *****011А который. А вот от Сириус32, там сгнила крышка с названием.... А буквы в процах последние разные! Это точно. Вроде бы SR и CR. Но оба С167. Я сейчас просто не в мастерской. Извиняйте. Но скоро там буду. меган после воды 1.4 16 1999 мт фулл сириус32.bin 2015_Паулюс 95 Logan 1.6 e2.bin Вот такие фуллы На Паулюсе именно на этой прошивке ездил на своем логане на этом блоке его раньше проверял Дважды было ещё так, что после заливки фуллов в 3132 нужно было поверх по обд пролить калибры. Вчера этого уже не успел сделать. Не знаю почему так, но на двух других логанах на 3132 насос заработал только после прошивки калибровок поверх фулла. Проверю позже. Да и из головы это вчера вылетело.. Но залит в ЭБУ 3132 сейчас фулл 1.6 16v noimmo gbo e2 Паулюса сейчас. Не буду его выкладывать. Ибо нельзя Хочу на нем заводить. 58 пин убран Насос замкнул принудительно. На заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 тема винигрет ! Топикстартер вообще понимает , что он делает ??? Мое мнение машину нужно отдать другому мастеру.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 17 часов назад, Моторчик сказал: Сначала нужно убедится что флешер читает, пишет правильно. Да и как то сомнительно что 3132 там сам привяжется Привяжется сам. Уже не раз делал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Завелась на фулле от симбола. Но там 8кл. Есть у кого-то похожее, но 16 кл и с ГБО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 1 час назад, Max Payne сказал: Завелась на фулле от симбола. Но там 8кл. Есть у кого-то похожее, но 16 кл и с ГБО? С ГБО нет точно, от 16 клапанного возможно есть. Модель двигателя какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 18 минут назад, ZoZ сказал: С ГБО нет точно, от 16 клапанного возможно есть. Модель двигателя какая? K4J От логана точно не подходит. Даже насос не гудит. Подходит от симбола. Заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 778 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 7 минут назад, Max Payne сказал: K4J От логана точно не подходит. Даже насос не гудит. Подходит от симбола. Заводится. K4J к сожалению нет. Есть от свежих логанов K7J. Если надо могу дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
