Auto-Diagnost 300 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Собственно вопрос , как отремонтировать свой С4 SD CONNECT , в какой именно плате может быть проблема ? Все перепаял , но непомогло . Связь со спринтером 905 14-пин нестабильная , через один авто читает . До етого был С4 стояла программа 2016 года , сейчас стоит опен шел 2018 ... В чом может быть нюанс , в платах или в программе ? приезжали на диагностику много спринтеров , с делфи и бош блоками , нечитаит --- подключаю аутоком 2014.3 он их четает ... По проводке проблемы сразу откидаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шкот Андрей 0 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 эммм... мне 2018 ОпенШелл совсем не понравился... или отлом корявый попался... или сырой софт. С актросами МР4 очень нестабильнай работа и постоянный обрыв связи с мультиплексером. Поставил старый проверенный с рутрэкера обрас Акронисом и проблемы ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 23 минуты назад, Auto-Diagnost сказал: Собственно вопрос , как отремонтировать свой С4 SD CONNECT , в какой именно плате может быть проблема ? Все перепаял , но непомогло . Связь со спринтером 905 14-пин нестабильная , через один авто читает . До етого был С4 стояла программа 2016 года , сейчас стоит опен шел 2018 ... В чом может быть нюанс , в платах или в программе ? приезжали на диагностику много спринтеров , с делфи и бош блоками , нечитаит --- подключаю аутоком 2014.3 он их четает ... По проводке проблемы сразу откидаю . Добрый вечер, Вы сами отвечаете на свой вопрос в чем проблема, да и зачем кидаться в пайку прибора не проверив на более старшей версии, ну или хотябы другой. Из того что я попробывал, мне больше понравился 2016.7 на торрентах есть образ от акроникса. Запускается быстро и работает стабильно. Читал как и спринтаров 903-906, актроса, аксора не обрывов не глюков все работает. И ставился без синего екрана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 ок .... Тогда ставлю старую версию , буду пробовать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 установил программу 2016.9 и все заработало .... ( До етого звонил в одну контору в Киеве , сказали мне - в софте косяков неможет быть , нужно сам прибор смотреть , за ремонт запросили от 150 до 250 у.е. ) Тему можно закривать ! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
