sergi 53 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 На счет вектры с вы ошибаетесь,даже очень карпрог читает,знать то ка как. Где увидеть его я знаю , не отображает в окошке имелось ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Последний вопрос.Перечитал опять всю ветку ,так и не понял зачем привязывать насос, который просто ремонтировался по механики.Ну делали вы с ним эксперименты,, так верните прошиву родную и отдайте.Не уж то не заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 После любого ремонта проверяю работу на стенде, для активации и работы PSG-16 приходится привязывать иммо. Вектру и Фронтеру превращать в зафиру, для привязки иммо2. При перепрограммировании в первоначальный вариант насоса заливаются заводские калибровки без пинов, кодов и т.п. С PSG-5 всё много проще, одел фишку и катай по тестплану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Пригоняли пару недель назад фронтеру на замену пгс16 привезли б.у., карпрог ресет сделал без проблем,снял иммо вытащил пин код с родного иммо а он его не принимает так и не понял почему, пригнали еще одну фронтеру и то же самое пин ввожу через опком а в ответ ни чего не происходит даже не пишет верный он или нет, и пробовал любой пин вводит то же самое. Мне кажется мож опком немного криво работает с фронтерами поэтому и пин не принимает. Теперь заказал Магпрог2 попробую им перелить просто прошивку со старого пгс в новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilobux 24 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 OP-COM оригинал , LAUNCH, OPELSCAN оригинал, Ultrascan. G-scan.TECH2WIN под абритусом,, -короче все приборы курят в привязке б/у насоса на Opel Feontera с насосом PSG16 . В ключе Frontera B -Megamos 13 Магпрог2 здесь не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Пригоняли пару недель назад фронтеру на замену пгс16 привезли б.у., карпрог ресет сделал без проблем,снял иммо вытащил пин код с родного иммо а он его не принимает так и не понял почему, пригнали еще одну фронтеру и то же самое пин ввожу через опком а в ответ ни чего не происходит даже не пишет верный он или нет, и пробовал любой пин вводит то же самое. Мне кажется мож опком немного криво работает с фронтерами поэтому и пин не принимает. Теперь заказал Магпрог2 попробую им перелить просто прошивку со старого пгс в новый Переливать всё довольно опасно, так как изменятся все калибровочные данные и настройка насоса уплывёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djim 0 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Так чем же привязать насос? у меня опком тоже не берет.Неужели ни кто не решил проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Проблему решили. Фронтеру привязывает только Tech2, carprog вычитывает пин верно. Перепробовали все версии Op-com, все мимо Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
