не отвечает блок 8 управления кондиционера отопителя
SergeyUR5DAQ
Здравствуйте  такая проблема vw cadyy 07г блок 8 управления кондиционера отопителя не выходит на связь по диагностике , питание на блоке клемы  30 и 31 ок. но если один провод шини can-h закоротить или отсоединить то блок выходит на связь и все работает ?
