Ярослав 6373 11 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Kangoo 1.9 DI Выпущено 03 2008. ДвигательF8Q632. ошыбка DF003,2.DEF: Измеренное напряжение на токопроводящей дорожке 2 ниже нормы/ токопроводящая дорожка 1. Кокое правильное напряжение должно быть на 3 и 6 контакте щас по 5 вольт.В мануале подругому.Убедитесь в отсутствии замыкания на +12 В в цепи между: разъемом компьютера Контакт 37 Контакт 1 разъема потенциометра нагрузки. Убедиться в отсутствии замыкания на массу в цепи между: разъемом компьютера Контакт 41 Контакт 6 разъема потенциометра нагрузки (5 вольт потенциометр) разъемом компьютера Контакт 42 Контакт 3 разъема потенциометра нагрузки (2,5 вольт потенциометр) Может ктото мерял и скажет точно .сколько должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Это пидоль? Обычно 0.36/0.72 при отпущенной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Я думаю что не педаль Провода прозванивайте на блок benea333 и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 на мегане 2 двигал резистивную пластину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Что делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Перед тем как двигать, нужно убедится, что она шумит. Стать поочередно осликом на 1 пин, потом на 2 пин педали, медленно нажать. А если есть два канала и возможность записи, пила видна невооруженным глазом. В 26.02.2019 в 12:56, morze сказал: Обычно 0.36/0.72 при отпущенной Согласен, в основном смещение 0.5V, но есть некоторые заслонки, там один сигнал идет на увеличение, а другой на уменьшение, нисаны к примеру. Проверка потенциометра заслонки(педальки) автономным приборчиком https://www.youtube.com/watch?v=mr_0B-7RIt0 В 26.02.2019 в 12:40, Ярослав 6373 сказал: разъемом компьютера Контакт 41 Контакт 6 разъема потенциометра нагрузки (5 вольт потенциометр) разъемом компьютера Контакт 42 Контакт 3 разъема потенциометра нагрузки (2,5 вольт потенциометр) Приходят два питания по 5V и две массы, звонить под нагрузкой. Если одного питания не хватает, можно взять его со второго потенциометра, при отсутствие двух питаний, бросить через кренку или с любого датчика 5 вольт. Предварительно проверив,что выходит с блока и что дошло до педали. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 два по 5 вольт .Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
