renault logan ems3132 замена ecu
Sergey777
Добрый вечер господа! Простите возможно за глупый вопрос, я только начинаю, имеется рено логан ecu ems 3132. Клиент пригнал авто на лямке с проблемой не заводится! Диагностика на связь не выходит, питание везде присутствует, итог, с мозгов несет гарью, вскрытие показало черную сквозную дыру в блоке управления двигателем, решил через чиплоадер слить фулл по к-line, подал недостающее питание 5v на flash и считал 256кб внутрянки. Привезли донора, с него тоже вычитал фулл, но при заливке столкнулся с проблемой, когда я начал заливать с сгоревшего блока прошивку в донора, я заметил что чиплодырь в буфер ложит не всю прошивку и записывает до 3fff0, вместо 7fff0? он просто половину теряет! Не подскажите что может быть? Прога не до конца ломанная или я чего не так делаю?
Каким шнуром пользуйтесь???
У некоторых вагком такое бывает
8 часов назад, benea333 сказал:
Самый простой к-line, но я даже дома поставил чиплоадер, загрузил прошивку в программу и он ее открыл в буфере не всю.
так проще всего новый блок подготовить под автопривязку.
Несколько передергиваний ЗЗ и синхра на месте, авто заведено.
39 минут назад, alex24.73 сказал:
Извиняюсь за глупый вопрос, а поконкретнее про 33?
Только что, alexir сказал:
Замок Зажигания
понял, спасибо!
13 часов назад, Sergey777 сказал:
Всё дело в том, что этот модуль переносит только калибровки, судя по адресам. Смотрите настройки модуля, если таковые имеются.
Всем спасибо ребят кто откликнулся! Сегодня отдал машину, уехала своим ходом!!! Нашел свой косяк! Сбило с толку то, что чиплоадер считывает до 7fff0 а пишет до 3fff0 Только когда нашел дамп на логана полный и открыл в редакторе, я увидел тоже самое, прошивка тянется до 3fff0, но весь дамп со старых мозгов не хотел перекидываться в донора, по итогу после считывания пару строк отличались от того что я заливал. поменял с 4000 до 8000 на FF все записалось и прочиталось без проблем и изминений в программе сравнения!
Всем еще раз спасибо!!!
