Djons_ 0 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Добрый день! Есть желание установить круиз-контроль на Sonata NF 2,4 АКПП 2008г. В интернете информация есть, но не много. Кнопки нашел (правда еще не заказал) Запаял св-диоды в приборке. При включении зажигания диоды светится не начинают (т.е. диагностики нет) Предполагаю, что нужно включать функцию круиз-контроля в ЭБУ. (хотя в нете нашел информацию что достаточно добавление кнопок и диодов) Подскажите как активировать КК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Ничего там активировать не надо. У вас просто куска проводки не хватает. Берите схему с круизом и без, сравнивайте делайте у себя по аналогии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djons_ 0 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 ПровОдки от ЭБУ к приборке и к рулю? Или только в самом руле на кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 1 час назад, Djons_ сказал: ПровОдки от ЭБУ к приборке и к рулю? Или только в самом руле на кнопки? Может еще сбегать в ларек за схемами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djons_ 0 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 зачем в ларек, в нете есть все..., в ларек за пивом сбегай. Да все уже скачено посмотрено и изучено. Схема одна, что на комплектацию с круизом, что без него. Вопрос не к тому, что бы кто-то посмотрел схему, я это и сам не хуже сделаю. А про практическую часть, возможно уже кто сталкивался и знает ответ. До практической части еще не дошел (машину не разбирал), пока грызу теорию, схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djons_ 0 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Разобрался с машиной, проводов от эбу и правда нет. На рестайле со стороны эбу это 89,90 - индикация, 15,30 - кнопки. В ближайшее время сделаю проводку. Кнопок еще нет пока, но уже нашел где заказать. Как будут результаты (отрицательные, либо положительные) отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djons_ 0 Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Протянул провода. Подключил. Светодиоды в приборке, при включении зажигания, не загораются. Сниму приборку, гляну еще раз, что к чему со светиками. Кнопок еще нет. делаю все по мере появления свободного времени.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asm07 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 В 06.07.2019 в 00:06, Djons_ сказал: Протянул провода. Подключил. Светодиоды в приборке, при включении зажигания, не загораются. Сниму приборку, гляну еще раз, что к чему со светиками. Кнопок еще нет. делаю все по мере появления свободного времени.... И как решение, получилось сделать? Себе тоже хочу, не могу понять, что нужно кроме кнопок, про какую проводку идёт речь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asm07 0 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 В общем, ребята, всё выяснил - для механики с электронной педалью газа (2,4 мотор), нужно менять ЭБУ на такой, который поддерживает круиз. И это самое затратное, т.к. в моем случае у меня максимальная комплектация и найти точно такой же блок очень-очень сложно. Так что идея не реализована. Если хотите полную информацию - в моем бортужрнале на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/hyundai/sonata_nf/514239115483415856/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 В 07.02.2021 в 13:26, asm07 сказал: В общем, ребята, всё выяснил - для механики с электронной педалью газа (2,4 мотор), нужно менять ЭБУ на такой, который поддерживает круиз. И это самое затратное, т.к. в моем случае у меня максимальная комплектация и найти точно такой же блок очень-очень сложно. Так что идея не реализована. Если хотите полную информацию - в моем бортужрнале на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/hyundai/sonata_nf/514239115483415856/ В чем проблема прошить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
